AW: Bremse entlüften - über das Entlüfterventil wird am Gewinde vorbei Luft eingezoge
Zitat:
Zitat von
PDGueni
Servus Frank,
vielleicht ist mein Beitrag falsch aufgefasst worden, und möchte deshalb hier kein Fass aufmachen.
Grundsätzlich hast Du, genauso wie MKM900, recht! Sicherlich werde ich einen Teufel tun und am Bremssattel rumpfuschen.
Dennoch wird die Frage nach der möglichen Ursache, sowie der Möglichkeit einer Problemlösung erlaubt sein!
Bin jetzt im Bilde und weiß wie weiter vorzugehen ist.
Für mich somit erledigt - Danke!
Es wäre trotzdem schön zu wissen, wie dann die endgültige Lösung ausgesehen hat.
Zitat:
Zitat von
Luggi
Zunächst den Sattel demontieren.
Alles nochmal säubern und mit Druckluft ausblasen.
Ein anderes Entlüfterventil (neu) montieren.
Mit 8 NM, max. 10 NM anziehen.
Befüllen, entlüften und auf Dichtigkeit prüfen.
Das ist der Plan .....
Wenn das nicht hilft muss ein neuer Sattel her :schock:
Zitat:
Zitat von
PDGueni
Servus Frank,
Dann geh doch mal auf die Hinweise von Matthias ein.
Die Frage nach Flüssigdichtung auf's Gewinde ist wie die Frage einer OP Schwester ob man nicht mal eine rauchen könnte.
Deshalb die Frage, ob Du die Teile nicht nur zusammenschrauben kannst sondern auch weisst wie die Einzelteile der Bremse funktionieren?
Gruß vom Frank
[QUOTE=Tam92;1226564]Dann geh doch mal auf die Hinweise von Mathias ein.
Was ist eigentlich an dem Satz:`Für mich somit erledigt - Danke` so schwer zu verstehen? Falls ich das Gefühl habe mich Dir gegenüber rechtfertigen zu müssen, werde ich`s Dich wissen lassen. ))):
Jetzt aber wirklich... `over und out`!
Und nochmals vielen Dank für die durchaus konstruktiven Beiträge zu meinem Problem!
