R100R: Vibrationen von Scheinwerfer / Instrumententräger
Hallo zusammen, eine Frage an die Fachleute hier:
bei meiner R100R vibriert der Scheinwerfer und der Instrumententräger, wenn das Vorderrad über Unebenheiten fährt. Das war früher nicht der Fall, deshalb vermute ich einen Verschleiß an der Aufhängung der Teile.
Wollte auch schon die drei Gummipuffer bestellen, mit denen der Halter der beiden Teile an der Gabel befestigt ist.
Ein Kumpel stellte jetzt die Theorie auf, dass es nicht die Gummipuffer sind, sondern die Plastiklaschen, an denen die Arme der vorderen Blinker befestigt sind. Rund um die Bohrungen für die Armaufnahme ist auch der Lack rissig.
Jetzt bin ich zu faul, das auszuprobieren, und hoffe, dass jemand von Euch das Problem schon mal gelöst hat.
Danke im Voraus und happy schwitzing!
Armin
AW: R100R: Vibrationen von Scheinwerfer / Instrumententräger
Das Plastik der Blinkerhalter stirbt. Da braucht es was in Blech.
https://www.h-lab.de/produkte/
Ich vermute mal Du hast eine Mystik ?
Hängen denn da die Instrumente an den Blinkerhaltern ?
Der Scheinwerfer bestimmt nicht, der hat doch eine eigene Befestigung direkt an der Gabel.
Wackel doch mal per Hand an den Bauteilen und guck wo die weichen Stellen sind.
Thomas
Zitat:
Zitat von
Luggi
Danke, Luggi.
Aber Dein Link ist tot, gibt es da was aktuelles?
Schönes WE
Zitat:
Zitat von
oberbarmin
Danke, Luggi.
Schönes WE
Dann mach ein Reload: der funktioniert!
Zitat:
Zitat von
tota23
Thomas
Nein, ist die normale R100R, und die Blinkerhalter sind als Plastiklaschen an dem Lampen- / Instrumententräger befestigt, sodass sich Schwingungen wohl übertragen können.
Auch Dir ein schönes WE, ich geh jetzt grillen und bieren....
Zitat:
Zitat von
oberbarmin
Danke, Luggi.
Schönes WE
Bei mir funzt der Link..
Also bei mir funzt er nicht, hab jetzt auch statt Chrome FF probiert, und bekomme diese meldung:
Diese Website ist nicht erreichbar
Die Server-IP-Adresse von www.h-lab.de wurde nicht gefunden.
Hallo Armin
Die Plastikblenden am Scheinwerferhalter tragen nur die Blinker und werden von der Scheinwerferverschraubung mitgehalten.
Der Lack des weichen Materials bekommt durch Vibrationen schnell Risse.(billiges Glump)
Ich habe jetzt die Alublenden von MTS. MotorradTechnikSüdpfalz verbaut.
Diese gibt es poliert oder gestrahlt und sind sehr massiv.
Anhang 213812
Der Scheinwerfer ist ebenso wie der Instrumententräger am darunter liegenden Halter aus Metall befestigt.
Mal fest versuchen den Halter an den Verschraubungen der oberen und unteren Gabelbrücke zu bewegen.
Der soll ziemlich stramm auf den 3 Gummilagern sitzen.
Auch sollte der Kunststoff-Instrumententräger an seinen Verschraubungen nicht gerissen sein.
Durch zu festes Anziehen der Schrauben gehen die Teile leicht kaputt.
Zitat:
Zitat von
tota23
Kann keine Mystic sein. Die Plastik-Blinkerhalter, bei denen der Lack rissig wird, hat nur die R100R. Die Instrumente der Mystic sind mit einem Blechhalter an der Gabel befestigt und gummigelagert. Bei der R100R hängen Scheinwerfer, Blinker, Instrumente an einem gemeinsamen Träger, der mit Silent-Gummis an der Gabel angeschraubt ist.
Zitat:
Zitat von
tota23
Zitat:
Zitat von
oberbarmin
:D
Marcus
