Wie lang guckt eine Nadel, die auf Kerbe zwei von oben eingehängt ist, raus?
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
hier hatte mal jemand mit dem Messschieber ein Bild eingestellt, wie weit eine Nadel rausguckt. Wie oben beschrieben: 2.Kerbe von oben. Vergaser: 94/40/105 bzw. 106
Pit
Die Frage kam schon öfters. Könnte man das in die DB aufnehmen?
1 Stufe 48mm
2 Stufe 47mm
3 Stufe 45mm
4 Stufe 43mm
Manfred
Frage zu #7, wie groß ist der Längenunterschied, bzw. kann jemand mal alle Nadellängen hier aufführen? Habe unterschiedlich lange hier liegen, 59 und 53mm. Sollten alle zu den 32ern gehören. 53mm sind auch die "Alten" mit den versetzten Kerben.
Zu #3, bei meinen Nadeln sind die Sprünge zwischen den Rillen gleich, so dass die Angaben zu 1/2/3/4 nochmals überprüft werden sollten, bevor sie in der Datenbank verankert werden. Nach meinem Messschieber ist der Abstand von der 1.) zu 4.) Rille 5mm, also 1,6666mm Rille zu Rille.
Gruß Egon
MM
AW: Wie lang guckt eine Nadel, die auf Kerbe zwei von oben eingehängt ist, raus?
Na?
Gesehen, wie schnell das freigeschaltet war? :D
Jungs, ich bin stolz auf euch%hipp%
Manfred
mich hatte gewundert, dass ich zwei Bings hier liegen hatte, mit unterschiedlichen Nadellängen, deshalb die Frage, ob es da verschiedene Längen gibt. Bezog sich nur auf die 40-er.
Schön, dass man das nun in der DB finden kann.
Pit
Du gehörst auch zu den Personen bei denen nur das richtig ist was sie selbst gemacht haben.
Drum lieben Dich auch Alle.%hipp%
Manfred
Gruß Egon
Hallo Egon,
hast du da mittlerweile was erfahren? Die alten mit den versetzten Kerben scheinen bei den 40-ern auch verschiedene Längen zu haben. Bei den 32-ern weiß ich das nicht.
Pit
was genau passiert eigentlich, wenn ich anstelle der 2. Kerbe von oben mal die 3. Kerbe einrasten würde? Ändert sich da was am Verbrauch?
Pit
