Laufring Nr. 12 lt. Realoem für die Kurbelwelle.
Fritzel
03. Jan. 2010
Flensburg
Hallo Schraubergemeinde,
ich möchte meinen Motor R 100 Rs auf leichten Schwung umrüsten. Passendes Getriebe und passende Kuppling sind vorhanden.
Wenn ich das richtig sehe , ist der Führungsring Nr. 12 auf der schweren Schwungscheibe fest mit der Schwungscheibe verbunden.
Ich benötige also noch den Führungsring Nr. 12 für die leichte Schwungscheibe.
Ist das so richtig mit meinen Gedanken?
Wenn JA, hat einer noch so einen Führingsring übrig, den er mir verkaufen möchte?
Freue mich über jede aussagekräftige Antwort.
Danke im voraus .
Gruß Friedel
AW: Führungsring Nr. 12 lt. Realoem für die Kurbelwelle.
Führungsring Nr 12 kann ich nicht finden, meinst Du den Laufring, wo der Wedi drauf abdichtet?
Hallo Detlev,
Genau den meine ich. Bekomme ich den von der schweren Schwungscheibe ab?
Gruß Friedel
Nö, die alten Schwungscheiben sind aus einem Stück.
Der Laufring ist ein neues Teil, das zusammen mit der neuen Kupplung eingeführt wurde...
Meiner Meinung nach brauchst du zunächst eine andere Kurbelwelle. Die mit den 11mm Löchern. Dann geht's weiter. Laufring, Kupplungsgeäuse ...
Hallo Werner,
habe ich alles. Den Laufring bekomme ich jetzt von Patrick. Alles ok.
Trotzdem Danke.
Friedel
