Vergaserrevision Drosselklappenposition
eschild
28. Mai 2012
Dresden
Geehrtes Forum,
ich habe eine Frage zum Datenbankdokument zur Vergaserrevision, konkret zu Seite 36 und der „Kontrolle“.
Hier ist vermerkt, dass die auf der Drosselklappe eingeprägte 10(15) auf der Rückseite UNTEN zu finden sein soll. Ein Bild auf Seite 35 zeigt diese Zahl aber bei um ca. 160Grad rotierter Drosselklappe vorn unten. Nach dem Bild gehend heißt dies eigentlich, dass bei geschlossener Drosselklappe diese Zahl hinten OBEN stehen müsste. Oder habe ich einen Denkfehler?
Danke für Eure Antworten und schönen Restsonntag,
Wenn Du dir die Kante der Drosselklappe betrachtest siehst Du das die schräg geschliffen ist. Ist die Klappe zu dichtet sie normalerweise kplt. ab. Baue ich sie andersrum ein ist keine Abdichtung mehr gegeben. Linke und rechte Klappe sind gleich.
Bei dem Bild oben auf Seite 18 sieht man die Schraubenköpfe und unten den gelben Kreis mit der Beschriftung.
Auf dem Bild unten sieht man das Schraubengewinde und auch den Hinweis Beschriftung. Was irgendwie nicht sein kann da die Klappe nur einseitig beschriftet ist.
Manfred
hinten oben bei geschlossener DK ist richtig. Die 10 schaut dann Richtung Luftfilter und steht auf dem Kopf. Das hatte ich im Forum schon mehrfach geschrieben u.a. hier
Marcus
