Ich hab ja nun schon länger einen drin, wenn auch simpler. Aber mit Startschwierigkeiten deswegen, hatte ich noch nicht zu kämpfen.
Stephan
Druckbare Version
Stephan
Hallo, Michael, Ah dann ist die Sorge entkräftet. Gut.
Bei Lifepo4 Packs konnte ein Hersteller nur durch Verstärkung der Zellenverbinder/ Verpunktung die Startkraft über den geringeren Innenwiderstand verstärken, das verschenke ich ungern wieder an den Polverbindern zum Fahrzeug.
Sorry die mir ungeläufige Trenn Notwendigkeitsfrage:
Schnelle Trennung der Batterie wegen welchen Kabelbränden wenn die Kiste ansonsten gut gepflegt ist? Wo sind die Ursachen?
Gruß Klaus
Z.B. Unfall, E-Legastheniker, Dummheit ?
Hunderttausend FZ haben brauchen das nicht.
Wenn man bastelt, sollte man wissen was man tut, und gegen verpoltes Batterie Anschließen ( Dummheit? oder eher Schusseligkeit) hilfts auch leider nicht.
Unfall? hm.alles für mich keine zwingenden Notwendigkeit.
Da hat man sicher andere Probleme, wenn mehr passiert.
Dann eben nicht!
Jeder wie er mag.
Fummel halt weiter die Batterie bei Arbeiten, regelmäßiger Erneuerung der E-Analage die vor Jahrzehnten konstruiert wurde oder bei XY ab.
Haben nicht Rennfahrzeug und Ähnliches nicht sogar aus Sicherheitsgründen einen Trennschalter vorgeschrieben?
Hab's gelesen, danke dir.
lassen wir's dabei.
Perfektion ist für mich, wenn man Unnötiges weglässt, nicht noch welches hinbaut.
Hatte man 2 mal einen Kabelbrand gehabt, würde ich auch einen Trennschalter wollen.
Da ist ein 10 er Schlüssel noch zu langsam, bis mans abhat.
Wenn Du eine moderne LiFePO4 Batterie mit hohem Startstrom und geringer Kapazität in Deinem Moped verbaust und dabei noch einige Dauerverbraucher hast wie z.B. Borduhr oder eine fest verbaute Navihalterung mit Spannungswandler, macht es Sinn, bei längeren Fahrpausen die Batterie vom Bordnetz zu trennen.
Hallo Michael
spät dran aber ich würde wenn noch möglich auch 1 nehmen
besten Dank
Fredl
