AW: NR 2 - Überholung BMW R 80 GS
Hallo Ingo. Das sehe ich genauso! Deshalb bleibt das originale Heck als Fall-Back-Option im Keller.
ich habe mir ein paar Teile besorgt, die in der nächsten Zeit eintreffen und probiere das mal alles in verschiedenen Kombinationen aus.
schönen Sonntag!!!
Hallo zusammen. Habe heute wieder einen kleinen Schritt vorwärts gemacht.
... gibt es oder gab es eine Schablone, um das Windschild perfekt zu montieren?!? 🤔
morgen baue ich die neue Front an die GS.
Anhang 244385Anhang 244386
Nächste Woche bestelle ich die blaue G/S Sitzbank bei Siebenrock. Der Basic-Rahmen ist auch heute gekommen 😃😜
diese Woche habe ich in Feldkirch eine tolle Töff-Lackiererei gefunden. Da hole ich nächste Woche ein Angebot, um meine anderen Teile schön weiß zu bekommen.
der Zukauf der weißen Teile hat sich nur bedingt bewährt.
bis morgen. Dirk
Zitat:
Zitat von
potato-69
bis morgen. Dirk
Servus Dirk,
gab es und gibt es hier:
https://www.hobbyist.nl/product/5409...ML_46632303924
...und hier noch ein ein bisschen Drumherum:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Windschild-GS
Danke Stefan. Da kann ich nochmal überprüfen und ggf. korrigieren. Grüsse Dirk
Guten Morgen ☀️😃 hat jemand eine Idee, wie ich den Kabelbaum zum linken Lenkerschalter elegant verlängern könnte/ sollte?
Habe einen höheren, breiteren Lenker verbaut. Der Kabelbaum reicht zwar, könnte aber aus meiner Sicht 5-10 cm länger sein.
Danke Dirk
Tach Dirk,
frag mal bei Detlev an, ich meine mich erinnern zu können, das der das mal mit den /6-Schaltern gemacht hat.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln :bitte:....
Grüße Ingo
Zitat:
Zitat von
potato-69
Danke Dirk
Hab hier mal einen Schalteranschluss neu setzen müssen: LINK
Elektrische Verbindungstechnik - Crimptechnik
Bei Bedarf melden.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Danke!
habe heute die weiße Lampenverkleidung montiert:
1. ich lasse jetzt immer eine Nacht die Transferfolie drauf, bis der Kleber des eigentlichen Aufklebers wirkt und das Spülmittel verdunstet ist. Das geht aus meiner Sicht sehr gut und man zieht die Kleber nicht mit „hoch“
2. habe schön ordentlich Alles gewechselt und etwas gewartet, damit die nächsten Jahre möglichst Alles funktioniert.
3. kleine Testrunde über den Luzisteig 👍😃
Schönen Sonntag- Dirk
Anhang 244408Anhang 244409Anhang 244410Anhang 244411
Hallo. Am Wochenende habe ich mir ein paar gekaufte Teile in Österreich 🇦🇹 abgeholt. Paris-Dakar-Tank und Auspuff und grosse Acerbisverkleidung.
leider geht mir dieses Jahr der Aufbau und die Gestaltung gar nicht leicht von der Hand. Irgendwie weiss ich nicht recht, was ich will 🙄
habe viele (teure) Teile gekauft: PD Tank, Basic-Heck, Kotflügel etc. Und kann mich nicht entscheiden, wie ich es mache ...
hier mal ein paar Testbilder mit dem grossen Tank.
vielleicht hat ja jemand einen Rat für mich!? Lackieren der Teile in alpinweiss wäre mal fällig
Anhang 245407Anhang 245408 Abend. Dirk
Hallo Dirk,
wenn du die Tourentauglichkeit behalten willst mit Gepäckträger und der Möglichkeit Kofferträger zu montieren dann würde ich auf Ray´s Umbau verweisen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...t-G-S-Sitzbank
Möchtest du eine schöne Linie im Heckbereich erzielen dann schau nochmal wie ich es gemacht habe. Ingo hatte bereits darauf verwiesen. (Basic-Heck, G/S Kotflügel)
Edit hat noch auf einen weiteren Punkt hingewiesen: Soziustauglichkeit. Wenn´s die nicht braucht ist das Gletterheck in Verbindung mit einem Gletter-ESD durchaus auch ganz ansehnlich....
PS.: Den Ölkühler würde ich einfach abbauen. So bringt er eh´nix.
PPS: Alpinweiß sind die Umbauten doch fast alle. Versuch doch das Farbschema der Wasserrohr PD auf deine Brotdose zu übertragen. Das müsste organisch und authentisch aussehen: Tank weiß/rot mit den schmalen roten Streifen, natürlich im Winkel der roten Flächen auf den Seitendeckeln. Beschriftungssätze von der Wasserrohr-PD, die Aufkleber auf dem Windschild geändert auf Schwarz.
Schönen Gruß vom Harzrand (wo auch schon das nächste Projekt in den Startlöchern steht),
Jürgen
