Hallo in die Runde,
ist es normal, dass sich der Unterdruck im Standgas erhöht, je wärmer der Motor wird ?
Bei ca. 60 Grad (abgelesen am Ölthermometer) zeigen mir meine Unterdrückuhren gerade mal -0,16 bar an !
Sie lauft gleichmäßig, jedoch etwas langsamer und ruhiger !
Bei 80 bis 100 Grad bereits -0,20 !
In diesem Bereich läuft sie meines Erachtens am besten !
gleichmäßig, ca. 1000 Umdrehungen (geschätzt da keine Drehzahlanzeige)
Bei 100 bis 120 Grad geht der Unterdruck bis auf -0,24 bar !
In diesem Bereich erscheint sie mir im Standgas etwas zu schnell und ist auch viel lauter !
Ventile und Gemisch sind frisch eingestellt !
schönes Restwochenende
