Tipps für Rückspiegel an Verkleidung gesucht
er90es
Sehr aktiv
23. Sep. 2016
Köln
Hallo, ich suche noch den ultimativen Rückspiegel für die Montage an der Verkleidung, also an einer annähernd senkrechten Fläche.
Das Bild zeigt den 1980er Spiegel, den ich ersetzen will, wohl ein Autospiegel, massives schweres Teil.
- Der Spiegel sollte leicht sein und wirken.
- Was ich NICHT suche sind Lenkerendenspiegel!
- Gerne hätte ich einen Spiegel aus dem Motogadget-Sortiment aber die Befestigungen sind (meiner Meinung nach) nicht für die Montage geeignet, oder hat schon jemand praktische Erfahrungen?
Bin gespannt!
Danke und Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
ich habe wg. dem Stil an der Le Mans III mit Duc Verkleidung (ist deiner im Avatar sehr ähnlich) die Aussenspiegel vom B- Kadett angebaut (ist 30 Jahre her). Hab keine Ahnung ob es die noch gibt.
Micha
Danke für den Tipp, Alfons, kannte ich noch nicht, werde ich im Auge behalten.
JA, Luggi, "Die Jungs sind ganz geschmeidig.". Ist jedenfalls eine gute Idee, mal interessante Spiegel quer durch die Hersteller zu präsentieren! Ein Treffer war nicht dabei, weil sie meist zu lange Ausleger haben oder zu voluminös sind.
Micha, mein Avatar zeigt die 78/79er Version mit S-Cockpit. Den alten Spiegel, den ich seit 1980 montiert habe (siehe Bild), dürfte so ein Autospiegel sein.
p20180703_135705_001.jpgMan sieht, dass schon ein starrer 92mm Ausleger die Verkleidung crasht!
Die Verkleidung hat an dieser Stelle einen Querschnitt in der Form eines umgedrehten großen "J"
PS: Diesen Post mußte ich 3mal eingeben...
:schimpf:
Bei LIMORA.COM gibt es haufenweise Rückspiegel aus dem klassischen PKW Segment, bei 300 verschiedenen Modellen sollte was dabei sein.
