Ergebnis 21 bis 30 von 49
23.03.2021, 12:37 #21
23.03.2021, 12:43 #22
- 14.03.2020
- Magdeburg
23.03.2021, 12:52 #23
AW: Wie funktionieren Öldruck und Neutralschalter?
Wenn der Öldruck unter ca. 0,5 bar fällt, leuchtet die Warnlampe?
Wie kann es denn sein, dass der Druck erst bei erhöhter Drehzahl abfällt?
Danke und bis dahin
TomChrom bringt dich nicht nach Hause.
23.03.2021, 12:54 #24
- 14.03.2020
- Magdeburg
Eigentlich muss der Druck mit Erhöhung der Drehzahl auch ansteigen und darf nicht abfallen.
Ich würde das erstmal nicht überbewerten und mit einem Manometer nachmessen...Vielleicht hat der Öldruckschalter auch einen wechNot everyone is a doctor or lawyer,......teach your kids it's ok to work with their hands and build cool stuff
23.03.2021, 16:10 #25
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hydraulik- oder Landmaschinenhandel? So ein Öldruckmessgerät gehört zur Standardausstattung jeder KFZ-Werkstatt. Und da gibt's sicher eine von denen die man kennt, die einem das Ding mal borgt.
Man braucht sich ein Teil, dass man vielleicht nur ein-, zweimal im Leben benötigt doch nicht unbedingt zu kaufen.
Mensch Männers, der Glaube versetzt vielleicht Berge, hilft hier aber nicht weiter.
Das Öldruckschaltergewinde ist ein M 12 x 1,5.
Da das ganze Saug-Gebilde aus Metall und somit starr ist sind weder "Schlauch" noch "Rüssel" geeignete Begriffe.
Werner
23.03.2021, 16:19 #26
Deshalb
"Muster mitnehmen"
schadet nie und hilft öfters.
Gruß und Schluss mit Quatsch
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
12.04.2021, 20:41 #27
- 04.04.2021
- Oberkirch
Ich klinke mich jetzt einfach hier auch ein - ähnliches Problem:
R80, EZ 1986, 18Tkm, keine (längere) Standzeiten - gerade erst bekommen, heute angemeldet.
Bei der ersten (sehr kurzen) Runde ging die Warnleuchte (Motogadgettacho) nicht aus => Öldruck oder Ladekontrolle???
Bei der Besichtigung war das (glaube) ich nicht.
Kurze Rücksprache mit Verkäufer: Kontrolllampe hat noch nie aufgeleuchtet, Öldruck definitiv i.O., Ladekontrollleuchte leuchtet eventuell im Stand, sollte beim losfahren / Gasstoß ausgehen.
Aber auch die Ladekontrollleuchte sollte doch nach Starten sofort ausgehe???
Aber die geht ja eben gar nicht aus.
=> Stecker am Öldruckschalter gezogen, da dieser doch gegen Masse schaltet??? hätte dann doch die Warnlampe ausgehen müssen, wenn es am Öldruck liegt??? Liege ich da richtig?
Die Lampe blieb bei gezogenem Stecker an, bedeutet dies jetz, dass die BMW Probleme mit der Ladespannung hat???
=> weitere Fehlersuche?
Wenn jemand einem absoluten BMW-Newbie (siehe Vorstellung) auf die Sprünge helfen könnte...
Die super kurze Runde war etwas „deprimierend“...
Gruß Jochen
12.04.2021, 21:14 #28
Hallo Jochen,
wäre schon gut, wenn Du wissen würdest, welche der 2 Leuchten für was ist.
Mach nochmal den Test mit dem Öldruckschalter bei "Zündung an". Wenn Du das Kabel dann abziehst, sollte die vorher leuchtende Lampe ausgehen.
Für die Kontrolle der Ladekontrollleuchte kannst Du Dich durch dieses Dokument aus der Datenbank arbeiten: KLICK
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
12.04.2021, 21:57 #29
13.04.2021, 04:38 #30
- 14.03.2020
- Magdeburg
Batterieladespannung kannst du im Stand mal mit einem Multimeter messen.Die müsste im Standgas etwa 13 volt haben und wenn du Gasstöße gibst sollte sie hoch gehen.
Wann hat der Vorbesitzer denn den Motogadget Tacho verbaut? Kurz vor dem Verkauf? Evtl. Hat er vergessen einen Widerstand am Kabel der Ladekontrollleuchte einzubauen.Dann lädt die Lima auch nicht mehr.
Gruß DennyNot everyone is a doctor or lawyer,......teach your kids it's ok to work with their hands and build cool stuff
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
