Ergebnis 41 bis 50 von 88
Thema: Kein Öl - Folgeneinschätzung
26.03.2021, 13:42 #41
AW: Kein Öl - Folgeneinschätzung
....und da die Kupplung dann den Kraftschluss zur Getriebeausgangswelle hält, kann ja eigentlich gar nix passieren....
Wir sollten das Thema vertiefen - Ziel 1000 Beiträge!rechts? ...nicht einen Millimeter!!
26.03.2021, 13:44 #42
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Lieber Peter und verehrter Nachbar,
kann es sein, das Du an Deiner Ausdrucksweise etwas Feinarbeit
leisten solltest oder könntest ? (Ich kann mich natürlich vollkommen irren...)
Es ist machbar, das ich in max. 20 Minuten (das sind 1200 Sekunden)
ab Zustimmung deinerseits vor Deiner Tür stehe und wir können
das ganz vertraulich unter uns besprechen.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
26.03.2021, 13:45 #43
Ich bleibe dabei: Du soltlest öl rein machen und mal fahren.
Wenn deine Hauptlager oder Pleuel Lager kapputt sind wird es diese nicht retten, und wenn es diese noch weiter beschädigt, wo ist das Problem: Sie waren ja bereits schon hinüber und nicht mehr zu retten.
Alles demontieren ..vielleicht umsonst ? OK, kann mann auch, hätte Ich aber persönlich erstmal nicht gemacht, so lange bei eine Probefaht nichts auffäliges zu hören wäre.
Der erste Fehler war sicher mehr gefährlich, als jetz öL reinkippen und mal fahren und sehen.
Der H.Segala hat in den 60'er in Africa in seinem 2CV Welt Tour kein öl mehr gehabt und gefunden, er hat Bananen in den Motor gepresst (sagte er ...)Geändert von Zagato (26.03.2021 um 13:52 Uhr)
R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
26.03.2021, 13:47 #44
edith hat das gelöscht ..
Geändert von austriia (26.03.2021 um 13:49 Uhr)
gruß christian
r100rt monolever '96 | rundluftfilter 16 löcher | dellorto PHM40 | eigenbau 2in1 auspuffanlage | ignitech V88 | eigenbau kabelbaum mit tasterarmaturen und blinker/lichtrelais von elektronikbox | wilbers 631 und ducati 1098 gabel | brembo m4
26.03.2021, 13:55 #45
@zagato: dann riskierst du jedoch die eventuell noch heile Kurbelwelle zu zerstören - du kannst ja gerne Bananen fahren...
26.03.2021, 14:00 #46
Neh Ich fahre nicht mit Bananen...
Würde aber Wetten dass der Motor noch IO ist...
Muss er entscheiden, Demontage ist sicher nicht falsch.
Ich hoffe es kommt dann ein klares Bild raus,
Ich persönlich hätte in diesem Fall nicht demontiert (Ich weiss aus Erfahrung den Aufwand den es ist...) und mindestens mal eine Probefahrt gemacht.R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
26.03.2021, 14:21 #47
....und da die Kupplung dann den Kraftschluss zurGetriebeausgangswelle hält
hab mich inzwischen schlau gefragt. Die KW wird hinten über Kupplung und Getriebe hinreichend abgefangen. Nur die Kupplung sollte man nicht ziehen
26.03.2021, 16:41 #48
- 28.05.2014
ein kleiner Tip.
Wenn die Haupt- und Pleullager schon Materialabtrag hatten sieht man das am Öldruck. Hatte mir mal eine R100/7 zugelegt. Da war eine Öldruckmessung montiert. Bei einer Autobahnfahrt mit 160kmh hatte ich bei 120°C Öltemperatur noch 2bar Öldruck, Das der Motor wenig später Lagerschrott war versteht sich von selbst. Bei einem anderen Motor hatte ich mechanische Geräusche, die nach Kurbelwellenlager klangen. Habe anstelle des Öldruckschalters ein Adapter für Festoschlauch und -manometer montiert, damit ich beim strammen Fahren den Öldruck sah. Der lag auch beim schnell fahren bei >6bar, ergo Lager ok.
Stephan
26.03.2021, 19:01 #49
- 06.09.2010
In Ordnung. Wo Peter jetzt auch seinen Segen dazu gegeben hat das vordere LagerSchild bei eingebautem Motor auszubauen, werde ich es so machen.
allen ein schönes WE
Ulle
26.03.2021, 19:22 #50
rote und schwarze Reifenventile -...
19.04.2024, 13:09 in Diverses
