Ergebnis 81 bis 88 von 88
Thema: Kein Öl - Folgeneinschätzung
01.04.2021, 22:38 #81
AW: Kein Öl - Folgeneinschätzung
Hallo Ulle,
Hut ab vor Deinen Fähigkeiten und schön, dass das Malheur keine schlimmen Folgen hatte.
Bis demnächst mal zu einer COVID-19-konformen Ausfahrt.
Genieße den Roten und die Osterfeiertage.Gruß
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
02.04.2021, 14:35 #82
gut, dass Du Dir Gewissheit verschafft hast. Das beginnende Pitting ? Kommt darauf an, wie viele Kilometer willst Du noch fahren? Die hätte ich bei der Gelegenheit ersetzt - alles andere wieder montiert.
Schöne Feiertage - Gruß Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
02.04.2021, 21:23 #83
- 06.09.2010
Wieviel ich mit dem Motor fahren will bis zur nächsten Revision? Bis zu 20 000 km möchte ich schon machen. Dann muss nach den Ventilen geguckt werden.
Werden sich bis dahin die Stösselflächen erodiert sein? Mit Fortschritt beim Pittingverschleiß kenne ich mich nicht gut aus. Habe im vergangenen Frühjahr zwei durch bereits gut Eingefahrene ersetzt (danke Dir Florian an dieser Stelle nochmals). Da fällt mir ein, ich habe vorsichtshalber letztes Jahr ein Feinsieb in die Ölansaugglocke gesetzt. Das beruhigt mich etwas, da der Abrieb der Stössel direkt in die Ölwanne fällt und von dort ohne Umweg zur Ölpumpe geschleust wird. Ich hoffe, die Molykotemassage bremst den Zerfall... wenigstens ein klein wenig.
Allen schöne Ostertage wünscht
Ulle
03.04.2021, 06:24 #84
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
03.04.2021, 06:32 #85
.... Sparen am falschen Ende,.... 20.000 km weiter könnte die Schadensumme sich vervielfacht haben....
08.04.2021, 16:05 #86
- 06.09.2010
Hallo Tom und Hendrik,
vielleicht habt Ihr recht und ich spare an falscher Stelle. Ich werde berichten, sobald mir was auffällt - hoffentlich rechtzeitig.
Gruß, Ulle
16.04.2021, 19:24 #87
gruß christian
r100rt monolever '96 | rundluftfilter 16 löcher | dellorto PHM40 | eigenbau 2in1 auspuffanlage | ignitech V88 | eigenbau kabelbaum mit tasterarmaturen und blinker/lichtrelais von elektronikbox | wilbers 631 und ducati 1098 gabel | brembo m4
17.04.2021, 09:52 #88
- 18.08.2010
Was jetzt Gleitlager und Öl angeht, da sollte man die Dicke des Gleitlagermaterials nicht vergessen. Was ein 29er Renk-Lager schafft, sollte man nicht mit den piseligen Gleitlägerchen einer BMW vergleichen.
Aus Erfahrung weiss ich, das ein Elektromotor-Gleitlager, den Auslauf von 2.900U/min. nach Ölverlust nur so gerade die Motorwelle rettet. Ohne zu blockieren. Aber da war beim Start niGS drin. IBN nach Aufbau. So'n Auslauf kann aber auch 25Min. dauern.
Bei der BMW reicht ein Umfaller, mit Ausschalten des Motors erst 10Sec.(?) nach Erreichen der Waagerechten. Da haben die Pleuellager schon Verschleisspuren, die zum Wechseln raten. Und da hatte das Lager noch Öl in den Leitungen!
StephanGeändert von der niederrheiner (17.04.2021 um 09:53 Uhr)
Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
