Ergebnis 171 bis 173 von 173
02.01.2023, 12:46 #171
- 23.09.2020
AW: Motorengeräusche treiben mich in den Wahnsinn...
Hallo Sodla,
nein, diese Scheiben solltest Du, wie von Manfred schon geschrieben, nicht benutzen.
Zum einen stimmt das Maß nicht (original: 15,6 mm x 26 mm), zum anderen haben diese Scheiben keine ausreichende Härte. Sie würden bei dem hier vorliegenden dynamischen Betrieb zu schnell verschleißen.
Wurde auch erst vor kurzem im Forum erwähnt.
Die Paßscheiben nach DIN 988 kannst Du z.B. beim Einstellen der Vorspannung von Radlagern verwenden, nicht aber für den Fall, dass der Kipphebel permanent an der Scheibe reibt.
Gruß, Wolfram
PS: in dem Link ist die Nr. 11 die passende ScheibeGeändert von Wolfram2 (02.01.2023 um 12:49 Uhr) Grund: Ergänzung
02.01.2023, 16:05 #172
Hallo in die Runde,
eine Passscheibe aus 1.4301 bei dem unten aufgeführten Lieferanten besitzt eine Härte um die 400 HV das entspricht einer Härte von 42 HRC und gibt es in den Maßen 16x 20/22/24/28 ab 0.01 mm bis max 1 mm
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302399360/
Ich hätte keine Probleme eine 16x24 / 28 Scheibe einzusetzen.
Die Scheibe nach DIN 988 aus 1.4310 hat ungehärtet 21 HRC und ist damit relativ weich. Das Material ist aber Härtbar.
Gruß aus dem Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
05.01.2023, 09:28 #173
Hat sich glücklicherweise eh erledigt. Habe die Methode mit dem axial zusammenspannen versucht und das hat super geklappt. Nur eine Frage stellt sich mir: Wenn 1.4310 zu weich ist Abbrasion hier ein Problem ist, aus welchem werkstoff ist dann der Kipphebel und der bock ?
Gruß SodlaAnd all you touch and all you see. Is all your life will ever be - Pink Floyd
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
