Ergebnis 161 bis 170 von 173
22.07.2021, 16:55 #161
AW: Motorengeräusche treiben mich in den Wahnsinn...
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
23.07.2021, 19:04 #162
Hast Du schon mal ans hintere Nockenwellenlager gedacht?
Willi
23.07.2021, 20:52 #163
- 28.09.2007
- B.W
Ob es stimmt weiß ich nicht. Mein Hartverchromer riet mir davon ab. Die NW muss an der Lagerstelle rundgeschliffen werden. Dann den Hartchrom drauf und wieder rund schleifen. Hinzu kommt das schmierverhalten Chrom auf Alu.
Das wäre nicht so besonders.
Manfred
24.07.2021, 00:52 #164
grüße michel
24.07.2021, 00:58 #165
grüße michel
30.08.2021, 17:56 #166
- 29.10.2017
- Großraum Frankfurt
Hallo Steve,
ich habe meine Kipphebel vor einiger Zeit ebenfalls nach Peters Anleitung umgebaut und es funktioniert jetzt schon mehre 1.000km. Da man bei der Montage die Böcke - wegen dem Null Spiel - etwas zusammendrücken muss, möchte ich jetzt ebenfalls auf einteilige Böcke umrüsten. Wie hast Du da Null Spiel hinbekommen? Oder hat es beim Einbau der beiden Axiallager genau mit der richtigen Spannung gepasst?
Bernd
22.10.2021, 21:50 #167
- 04.03.2020
Hallo Bernd,
Sorry ich habe deinen Beitrag erst heute gesehen. Ich habe einfach gemessen! Die Einteiligen Böcke haben ein festes Maß und das habe ich
beim Abdrehen der Kipphebel angepeilt plus das Maß der beiden Lager
ist die Vorgabe. Es passt nicht zusammen wenn das Maß perfekt erreicht
ist die Lager benötigen ein gewisses Spiel um sauber und leichtgängig zu
laufen.
Ich bin zwar längst nicht so viel gefahren wie in den Jahren zuvor bin aber nach etwa 2800km immer noch sehr zufrieden mit dem Umbau und bin froh es gemacht zu haben. Man(n) lernt bei solchen Aktionen ja auch immer dazu und seine Maschine immer besser kennen.
Das die Rentnergruppe hier meist gegen jede Art von Änderung ist sollte den
geneigten Schrauber nicht davon abhalten solche Dinge zu Testen und zu Probieren denn NICHTS ist so gut, dass es nicht auch verbessert werden kann…!
Gruß GSFahrer - Steve
22.10.2021, 22:45 #168
- 29.10.2017
Hallo Steve,
kein Ding, habe die einteiligen Kipphebelböcke mittlerweile in Betrieb. Ich habe das Spiel mit den normalen Distanzscheiben individuell pro Kipphebel auf nahezu ‚Null Spiel’ ausdistanziert. Hat gut geklappt und es hört sich endlich dauerhaft und ohne Klingeln gut an. Es macht jetzt ich mehr Spaß 2V Boxer zu fahren.
…. und ob Rentner oder Azubi, es ist ein klasse Forum hier, jeder hat ein Tipp und ich kann alle verstehen, die es so lassen wie es ist. Ist halt: Stand der Technik und eigentlich schon deswegen erhaltungswürdig!
Aber mich hat es gestört und deshalb habe ich es geändert…
02.01.2023, 09:36 #169
And all you touch and all you see. Is all your life will ever be - Pink Floyd
02.01.2023, 11:58 #170
- 28.09.2007
- B.W
Nein
Manfred
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 09:08 in Zubehör
