Ergebnis 11 bis 15 von 15
29.03.2021, 10:02 #11
AW: Erfahrungen Silikon Ventildeckeldichtungen
Klar..
ein mal Radlager vorne, ein mal LKL, ein mal Steuerkette, unzählige Ölfilter und jede Menge 20 W50 er Öl. Etliche Batterien, eine Handvoll H 4 Birnchen vorne. Ein mal Durchsicht Getriebe bei 150 000 km mit zwei neuen Lagern (hätten eigentlich noch länger funktioniert aber Getriebe war halt auf) Alles andere war problemlos.
Keine Undichtigkeiten, keine Pannen, kein Liegenbleiben.
Nach circa 200 000 hab ich meinen Tausch-Rumpfmotor eingebaut weil Klapperei nach Ölwechsel.. ein Einlasstößrl hatte Pitting.
Der Originalmotor ist jetzt wieder drin und läuft mit neuem Stössel und dem PK von SR schön sauber. Würde vorher von einem Schrauber meines Vertrauens gecheckt. War alles noch okay, Pleuellager wurden prophylaktisch getauscht.
Also geht doch.... hatte halt Glück. Auf was ich Wert lege ist regelmäßige Ventilspielkontrolle und Ölwechsel... Sonst nix.!
29.03.2021, 11:08 #12
in die T...en meiner Kuh kommt kein Silikon .
Ne jetzt, die 0815-Dichtungen haben das ewige Leben und kleben eh meist am Zyl.-Kopf fest. Bei Neumontage die Zyl-Kopf-Seite der Deckeldichtung ganz dünn mit z.B. blauem Hylomar bestreichen.
Später dann :
Deckel vorsichtig abnehmen. Bei Montage einmal mit Bremsenreiniger auf 'nen Lappen Deckelfläche und Deckelseite der Dichtung saubergewischt.
Deckel drauf und weder die 2 M6- noch die schöne, verchromte Hutmutter M8 anknallen.
Gerade der Hutmutterstehbolzen neigt zum ausreissen, wenn da der "Weisse Riese" dran rumbricht. Gefühl ist gefragt. Nachziehen kann man immer noch, falls nötig !
Hatte ich noch nie in all den Jahren und km'ern !
Liebe Grüsse
29.03.2021, 11:43 #13
Leider sind manchmal die Dichtflächen der Kopfaußenseite zum Deckel hin so stark verzogen, dass man sie mit neuer Pappdichtung alleine nicht mehr tropffrei kriegt. Da hilft dann entweder Dichtmasse oder eben der Einsatz einer Silikondichtung.
29.03.2021, 11:47 #14
29.03.2021, 15:04 #15
Das Carepaket für das Sauerland geht gleich auf die Reise.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
