Ergebnis 1 bis 10 von 13
28.03.2021, 21:45 #1
Kontrollleuchten leuchten bei Zündung aus.
Habe das Problem dass bei ausgeschalteter Zündung die Kontrollleuchten ständig leuchten.
Nach dem Motorstart erlischen sie wieder und der Hobel fährt ganz normal.
Die komplette Beleuchtung mitsamt der Hupe usw. funktionieren.
Lasse ich das Motorrad mit Zündung auf "aus" aber dennoch leuchtenden Kontrollleuchten zehn Minuten stehen entlädt sich die (nagelneue) Batterie komplett.
Bevor das große Suchen beginnt frage ich einfach mal hier ob vielleicht jemand eine Idee hat.
Gruß MartinGeändert von mqp (28.03.2021 um 21:52 Uhr)
28.03.2021, 22:05 #2
AW: Kontrollleuchten leuchten bei Zündung aus.
Gnamend,
wenn nach 10 Minuten eine neue Batterie leergezogen wird sind es nicht nur die paar Lämpchen und ein Masseschluß sondern du versorgst tatsächlich die ganze Zündung mit Spannung....
Überprüf mal die Kabel am Zündschloss, besonders das Rote, das von der Batterie kommt und das Grüne und wackel mal an den Kabeln die zwischen Gabelbrücke und dem Schutzblech durchlaufen. Da gibt es gerne Bruch- und Scheuerstellen.
Was passiert wenn du den Killschalter betätigt?
28.03.2021, 22:15 #3
Um welches Motorrad handelt es sich und welchen Kontrollleuchte sind dann an?
Ich tippe mal auf eine defekte Diodenplatte. Test: Zieh das rote Kabel von der Diodenplatte. Gehen die Leuchten dann aus, ist vermutlich eine Plusdiode defekt.
Link Seite 6
28.03.2021, 22:17 #4
Ich tippe da auf die Diodenplatte. Ganz typisches Zeichen!
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...en-an-der-LiMa
28.03.2021, 22:19 #5
29.03.2021, 07:06 #6
Ok, danke euch schonmal.
Werde mal gucken und berichten.
Gruß Martin
29.03.2021, 07:32 #7
Nur zur Sicherheit sei es nochmal erwähnt:
Klemme die Batterie ab, bevor Du den LiMa-Deckel öffnest.
Falls es die Diodenplatte sein sollte, bekommst Du welche ab 56 € in der Bucht als Neuware.
29.03.2021, 07:54 #8
30.03.2021, 10:29 #9
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
30.03.2021, 10:33 #10
Bucht = eBay
Mehr hier Nutzer-Leitfaden vorletzte SeiteR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
Plötzlich 2L Getriebeöl
