Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Motoröl Haltbarkeit
15.04.2021, 19:16 #21
AW: Motoröl Haltbarkeit
15.04.2021, 19:31 #22
Vor 2 Jahren habe ich auf einem Flohmarkt einige alte 1-Liter Dosen 20W50 gekauft. Offenbar aus den 70er Jahren. Hübsch anzusehen und original verschlossen. Mehr als Schmuckstück eigentlich für die Vitrine gedacht.
Eine habe ich aufgemacht: es kam etwas zähflüssiges helles Öl heraus, der Rest - etwa 2/3 - war dunkel und so zäh, dass es in der Dose kleben blieb.
Also kam es nicht in irgendeinen Motor, nicht mal zum Spülen. Ich würde es machen wie bei einem alten Wein: öffnen und anschauen. Meist muss man so alte Weine allerdings auch entsorgen.
JohannesViele Grüße
Johannes
R80G/S mit ww Ural-SW, F650GS
15.04.2021, 20:44 #23
- 30.12.2014
Gelesen und gelernt, oder keine Ahnung?
Hunderttausende von Autos fahren mit "Lebensdauerfüllungen" im Getriebe durch die Gegend. 20, 30 Jahre alt, manche noch älter. Ungezählte Kilometern gefahren. Aber im verschlossenen Kanister soll Deiner Weisheit nach das Öl nach gleicher Zeit unbrauchbar geworden sein? Beeindruckende Logik!_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
15.04.2021, 20:58 #24
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Hast du einmal so ein Getriebeöl mit 15 Jahren Lebensdauer gesehen? Kein Filter, kein Magnet, glänzt voller Späne ...
Warum sollte man wohl ein Automatikgetriebe nach etwa 60 Tkm spülen (TKM-Methode) und nicht nur neu befüllen?
Es geht hier auch um Motoröl, mit ganz anderen Belastungen.
15.04.2021, 22:45 #25
Richtig! Meine Alltagsdose mit Schaltgetriebe fährt seit fast 375 TKM das gleiche Öl im Getriebe und HA. Und funktioniert noch einwandfrei. Automatikgetriebe sind nochmal ein etwas anderer Fall wg. der Belastung der nassen Lamellenkupplungen (WÜK). Filter sind da immer drin. Teils in der Ölwanne verbaut, die dann beim Ölwechsel getauscht wird. Starke Magnete auch.
Marcus
16.04.2021, 05:27 #26
- 30.12.2014
16.04.2021, 13:31 #27
Hallo Johannes, es gibt da auch andere Erfahrungen.
Alte Öldosen aus den 20er bis 60er Jahren zählen u.A. zu meinen großen Sammel-Leidenschaften.
Viele davon sind noch original befüllt. Sofern sie äußerlich keine Korrosionserscheinungen aufweisen, bleiben sie es auch. Letztens noch eine 2 Liter Dose Motoröl von ESSO, aus den 50er Jahren geöffnet. Da war der Inhalt noch wunderbar flüssig und sah, zumindest optisch, sehr gut aus. Auch die Getriebeöle von Shell aus den 30er Jahren - von Natur aus zähflüssiger - machten beim Umfüllen keinen schlechten Eindruck. Wobei ich letztere nicht unbedingt in meinen Getriebe verwenden würde.
Gruß, Schorsch"Als deutscher Tourist im Ausland steht man vor der Frage, ob man sich anständig benehmen muß oder ob schon deutsche Touristen dagewesen sind"
(Kurt Tucholsky)
18.04.2021, 18:35 #28
Hallo Schorsch!
Da bin jetzt aber dankbar, dass ich nicht der einzige bin, der ab und an alte Öldosen kauft. Selbst die Verkäufer gucken da ja manchmal amüsiert...
Meine Blechdosen mit dem eingedickten Öl sind von Castrol (GTX 20W50). Wie ich gerade gesehen habe, werden solche Dosen etwa bei ibäh für gar nicht wenig Geld angeboten (ca. 20 € für die 1-Liter-Dose).
Wenn also evtl jemand ernsthaftes Interesse an einer Dose hat: ich will da nichts daran verdienen (Selbstabholung in Ffm).
Ich bleibe aber dabei: wie bei altem Wein ist die Verwendung der Flüssigkeit eher ein Lotteriespiel. Prost!Viele Grüße
Johannes
19.04.2021, 01:17 #29
Nicht umsonst steht auf sehr vielen Behältern von Flüssigkeiten:
"Vor Gebrauch schütteln!"
Lange genug geschüttelt, evtl. noch etwas erwärmt, wäre vermutlich auch hier ein "brauchbares" Öl aus der Dose geflossen.
"Vor Gebrauch schütteln!" ist übrigens nicht immer angesagt.
Bei Cola gar nicht.
Und bei Weizen (Weißbier) nur bei geöffneter Flasche von geübten Kellnerinnen!
Geändert von Elmar (19.04.2021 um 01:21 Uhr)
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
23.04.2024, 21:01 in Mechanik
