Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Anlasser Wartung Typ Valeo
04.04.2021, 12:54 #21
04.04.2021, 13:08 #22
AW: Anlasser Wartung Typ Valeo
Passen die Valeo-Ersatzteile denn 1:1 mit dem erwähnten China-Clon (#1) zusammen?
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
04.04.2021, 13:51 #23
04.04.2021, 14:24 #24
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Simmer schon so weit? 'ne gewöhnliche Email oder'n freundliches Telefongespräch gehören nicht mehr zum Standardweltbild?
Sonst wär "Buchse" ja auch ein häufig vorkommender Frauenname .
Hallo Osterh ... ans,
woher willst Du das wissen? Wegen "Cargo" auf dem TE-Anlasser?
WernerGeändert von dabbelju (04.04.2021 um 14:37 Uhr)
Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
04.04.2021, 14:52 #25
Bestellmöglichkeit?
Einfach im Link Zeile oben "Kontakt" anklicken.Viele Grüße
Fritz
04.04.2021, 18:36 #26
11.04.2021, 10:42 #27
- 26.09.2020
- Wedemark
Also ich habe den Anlasser nach Detlevs "Valeo-Instandsetzung_v15" nun amtlich zerlegt. Überall dort, wo Fett dran sollte, habe ich LM47 (Langzeitfett von LiquiMoly mit Flammpunkt >150 Grad und Selbstschmiereigenschaften - hatte ich noch welches im Regal... hoffentlich ist das dafür gut... oft werden nur Markenvorlieben dargestellt bei Fragen nach dem richtigen Schmierstoff... aber spezifische Ausssagen nach Inhaltsstoffen oder Temp. Belastung leider nicht...) drangeschmiert - nicht zu knapp, aber auch nicht zu viel. War überall knochetrocken... Auch das Ritzel habe ich durch Verzahungsnachbearbeitung etwas dem Original von Valeo angepasst... etwas mehr geschmeidiger sollte das jetzt ein- und ausscheren...
Beim Test im ausgebauten Zustand war dann auch erstmal kein Kreischen mehr zu hören... allerdings ist er auch (vielleicht wegen des Fettes) nicht sonderlich nachgelaufen...
Nun zum Einbau in das Motorgehäuse... schon beim Ausbau waren nicht die 13er Schrauben mein Problem, sondern eher die verflixt enge Passung des Anlassers im Motorgehäuse... nur leichte Schläge mit dem Gummihammer haben ihn ohne Verkantung aus dem Motorsitz befreien können...
Frage: Er will da natürlich genauso unwillig wieder hin... gibt es ausser bedächtigen Gummihammerschlägen und Einfetten an der Aufnahmestelle noch weitere Tipps? Ich will schließlich nicht durch Verkannten Schäden provozieren...
Ansonsten noch einen schönen Sonntag...
11.04.2021, 11:15 #28
- 28.07.2019
- Remscheid
Der muss da sehr stramm rein, das ist schon richtig.
Muss halt mal mit etwas mehr Kraft rangehen.
Das muss so !
11.04.2021, 11:20 #29
Ich tausche die 13-er Schrauben immer gegen die oberen Inbusschrauben des Getriebes aus -> Vorteil: Es lassen sich beide Positionen besser austauschen.
11.04.2021, 13:55 #30
- 25.01.2012
- Belgien, 1. Haus rechts
Habe ich Wahnvorstellungen oder liege ich richtig damit, mich an angeschrägte Verzahnungen des Zahnkranzes auf der Kupplung bei BMW zu erinnern? Wenn nicht (mehr) verbaut, könnte man ja nacharbeiten, ermöglicht eleganteres Einspuren.
Heinz
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
