Ergebnis 11 bis 20 von 52
02.04.2021, 10:01 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
02.04.2021, 10:01 #12
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
AW: Schmierung Getriebeingangswelle - Kupplungsverzahnung - Monolever
Hallo Andreas
Ich kann dir auch das Sachsfett empfehlen.Was oft vergessen wird ist das penible reinigen der Verzahnung an der Welle und Kupplung.In den Rillen sitzt oft knaas der vor dem fetten endfernt werden muss.Du wirst dich wundern wie fluffig leicht die Kupplung danach zu bedienen ist.
gruss Peter
02.04.2021, 10:58 #13
jetzt mal unabhängig vom fett. ich würd das getriebe ausbauen und die kupplung ebenfalls. dann fetten, reibscheibe ein paar mal auf die welle schieben und überflüssiges fett abwischen.
hab ich gerade gestern gemacht. alles zusammen 1 1/2 stunden. war mein zweiter kupplungsausbau (der erste war vor 2 tagen den ich aber mit falschem fett beendet habe, man sollte halt vorher nachlesen ).
ich denke die fummlerei, kratzer und sonstige beschädigungen die am restlichen fahrzeug entstehen können kann man sich hier sparen.
der aufwand ist wirklich nicht groß wenn das richtige werkzeug da ist.gruß christian
02.04.2021, 11:56 #14
Gibt es von BMW eigentlich ein amtlich vorgeschriebenes Schmierungsintervall für die Verzahnung der Welle?
Wann immer ich den Kram auseinanderhatte in den letzten 25Jahren: rein optisch gab es immer erheblichen Schmierungsbedarf ... zuelezt nach nur 5 Jahren und kaum mehr als 10tkm.Schöne Grüße
Stephan
02.04.2021, 12:37 #15
- 01.11.2017
- Innsbruck
Bei meiner 25/2 wurde diese Stelle von 1979 bis 1999 nie gefettet, einfach, weil ich nicht wusste, dass an dieser Stelle etwas hingehört. Es gab nie Probleme mit Rost oder schlechter Dosierbarkeit. In dieser Zeit wurden etwa 50.000 km zurückgelegt.
Kupplungsnabe und Getriebewelle haben das gut verdaut. Natürlich schmiere ich heute ein klein wenig, wenn ich die Brocken mal auseinander habe. Man will sich ja nichts nachsagen lassen...
02.04.2021, 12:55 #16
02.04.2021, 17:18 #17
- 18.08.2010
Ich kann nicht nachvollziehen, wie oft ich ein Getriebe bei einem meiner Boxer raus hatte. Aber da war nie Rost oder ähnliches zufinden. Ebenso die Hinterradverzahnung. Zumindest nachdem die in meinen Laienhaften Händen waren. . .
02.04.2021, 20:24 #18
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Stephan,
da hätte Dir auch Schmierung nicht geholfen. Da wirkten hohe Drehmomente, schlechte Passung und schlechtes Material zusammen.
Grüße Gerd
02.04.2021, 23:31 #19
03.04.2021, 16:49 #20
- 18.08.2010
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
