Ergebnis 1 bis 10 von 68
Thema: Bing oder Dellorto?
13.02.2021, 12:26 #1
- 28.09.2007
- B.W
Bing oder Dellorto?
Rentiert sich der genannte Umbau? (40iger Bing gegen 40 Dellos)
13.02.2021, 12:35 #2
AW: Bing oder Dellerto?
Definiere "rentiert"...
Wenn du die Vergaser hast, kommt der Umbauaufwand dazu, weil die nicht 1:1 statt der Bings passen. Du brauchst motorseitig das Gummiteil der 1100er Guzzi und eingangsseitig ein Drehteil als Adapter. Weiterhin brauchst du die passenden Gaszüge und einen gasnocken, der für die Komplettöffnung reicht.
Danach kommt das Abstimmen, was aufgrund der vielfältigen Einstellmöglichkeit erheblich aufwändiger werden kann als bei den Bings.
Der Motor reagiert danach spontaner, aber eine nennenswerte Mehrleistung ist nicht zu erwarten.
Ich habe alle Teile hier liegen, aber ich bin mit den gutmütigen Bingvergasern zufrieden.Gruß
13.02.2021, 13:57 #3
Entstand der Mythos der angeblich besseren Bestückung mit Dellorto Vergasern bei der R90S nicht lediglich durch Lieferengpässe bei Bing?
Weil Bing nicht liefern konnte, wurde ein anderer Hersteller genommen.
Zumindest habe ich das in irgendeiner BMW-Chronik mal gelesen.
Bis dahin
Tom
13.02.2021, 14:58 #4
Stimmt, sehe ich auch so.
Wobei mein 1070er Bastard mit Dellortos sich auf Landstraßen etwas sparsamer fahren lässt als meine mit Bings bestückte 1040er GS ( ca. 0.3- 0.5 L ) .
Ich bin mit den Dellortos sehr zufrieden, werde die GS aber trotzdem nicht umrüsten, weil mir der Unterschied nicht soo gravierend erscheint. Das im Verhältnis von Dello zu Bing etwas "tägere" Ansprechverhalten der Bing ist ja auch nicht immer von Nachteil .Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
13.02.2021, 15:08 #5
BMW gibt im Umrüstkatalog eine "geringfügige" Leistungssteigerung von "bis zu" 1,5 PS mit den Dell'Ortos an, wenn ich mich richtig erinnere.
An meiner Guzzi fahre ich offene Dell'Ortos ohne Umlenkung. Da muss man schon fester am Gasgriff drehen.Klaus der Franggnsagg
13.02.2021, 15:47 #6
Hallo Klaus: hast du mal die schwächeren Rückholfedern (#8550-61 für die 38er mit 0,7 kg) - original 1,4 kg für die Dellos ausprobiert ... da glaubt man fast noch ein paar PS zu finden weil es sich so leicht am Draht ziehen lässt....
13.02.2021, 15:56 #7
13.02.2021, 16:21 #8
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das auch ein Unterschied zu den Bings ist.
An meiner Guzzi finde ich das passend und es stört mich nicht.
Wenn ihr das schon an einer BMW verbaut habt, dann könnt ihr ja beurteilen, ob durch den Umbau auf die schwächeren Federn die Gasbetätigung ähnlich wie mit den Bings ist.Klaus der Franggnsagg
13.02.2021, 16:41 #9
13.02.2021, 18:24 #10
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
