Ergebnis 1 bis 10 von 11
14.04.2021, 16:56 #1
- 01.04.2020
Vorderrad G/S 1986 Einspeichen
ich erneuere gerade die Vorderradspeichen bei meiner G/S EZ: 86.
Leider habe ich vor dem Ausbau der Speichen vergessen, den Achsversatz zu messen.
Kann mir jemand sagen, ob das Vorderrad der G/S einen Achsversatz hat? Bzw. wieviel? Ich meine 1,5mm, bin mir aber nicht sicher.
Vielen Dank im Voraus
Grüße Egon
14.04.2021, 17:36 #2
AW: Vorderrad G/S 1986 Einspeichen
Mit den 1,5mm könntest du recht haben.
Ich habe gerade mal ein Lineal über die Nabe gehalten.
Es scheint tatsächlich ca 1,5mm nach links gespeicht.
Und ich dachte immer, daß das über die Achsdistanzen gemacht wurde.
Gruß, Axel
14.04.2021, 18:34 #3
14.04.2021, 20:06 #4
- 01.04.2020
Danke,
ich probiere es am Wochenende mit 1,5mm, werde dann berichten.
Grüße Egon
14.04.2021, 22:43 #5
- 23.09.2020
Bescheidene Frage, wofür sind 1,5mm Versatz notwendig?
Gruß Flori
14.04.2021, 23:04 #6
Ich meine, dass die Felge mittig zur Nabe sitzt.
Mehrere Räder habe ich so eingespeicht.
Ausserdem sind 1,5 mm so gut wie nix und nicht spürbar.
Die Toleranz bei den Rahmen ist da viel größer .
Alle meine G/S haben unterschiedliche Radstände im cm Bereich.Gruß
Willi
14.04.2021, 23:11 #7
15.04.2021, 08:02 #8
G/S Treiber,
15.04.2021, 08:20 #9
Das bezog sich auf das Vorderrad einer G/S von 07.81 mit Weihmann
Felge.
Gruß Axel
15.04.2021, 08:33 #10
- 23.09.2020
Hallo Kai,
dann lieber die Distanzhülse auf der anderen Seite kürzen, das bringt was, 1,5mm am Felgenring bringt, wie Du feststellst, nix. Ist nur für den Einspeichenden schwieriger.
Gruß Flori
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 08:53 in Umbauten
