Ergebnis 1 bis 10 von 14
Hybrid-Darstellung
05.04.2021, 13:58 #1
Wellendichtring Getriebeausgang Paralever
An meiner R 80 R ist eventuell der oben beschriebene WEDI undicht. Auf jeden Fall ist Öl im Kardangehäuse.
Ich habe nun einen neuen bestellt und dabei festgestellt, dass es für die Paralever einen speziellen WEDI gibt.
Kann mir jemand erklären was der Unterschied zum anderen WEDI (/6-7, Monolever) ist.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
05.04.2021, 14:05 #2
AW: Wellendichtring Getriebeausgang Paralever
Hallo Tom
In den Paralevern läuft als einziges der Kardan trocken. Deshalb ist der geschlossen.
Bei den andern Typen ist da ne kleine Kerbe zum Luftaustausch.
Gruß Michel
05.04.2021, 14:29 #3
- 28.09.2007
- B.W
Die Kerbe ist im Getriebedeckel drin.
Bei den 6+7 Modellen wird der Simmerring verkehrt rum eingebaut. Bei den Paralever normal eingebaut.
Theoretisch müssten die Simmerringe überall passen
05.04.2021, 14:57 #4
Hallo Tom,
prüfe doch zuerst, ob das kleine Loch oben am Dichtring noch mit Dichtmasse verschlossen ist.
Da hatten wir doch vor nicht allzu langer Zeit einen längeren Thread bzgl. Probleme mit den neuen BMW-Dichtringen bzgl. Einbautiefe & Dichtlippe.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1088190
05.04.2021, 16:03 #5
Ich hatte das Getriebe vor einiger Zeit in der BMW-Werkstatt da das Ausgangslager defekt war. Habe es dann komplett überholen lassen.
Leider war mir zu der Zeit das mit dem Entlüftungsloch noch nicht bekannt, deshalb habe ich nicht nachgeschaut als ich das Getriebe wieder abholte und einbaute. Kann natürlich durchaus sein, dass in der Werkstatt des Loch nicht abgedichtet wurde, lässt sich jetzt ja aber nicht mehr nachprüfen.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
05.04.2021, 19:25 #6
18.04.2024, 15:24 in Mechanik
