Ergebnis 1 bis 10 von 29
  1. #1
    Avatar von Hilbecker
    Registriert seit
    08.12.2020
    Werl
    Schwergängige Gabel (Lenkung)
    Wo ich gerade dabei bin ...
    Ich hab das Vorderrad raus und die Gabel ist völlig frei (keine Züge oder Kabel im Weg / kein Lenkungs-Dämpfer).
    Bei Bewegung läuft sie ruhig und ohne Raste - aber sehr teigig.
    Kann es sein , dass nach 30 Jahren Standzeit das Fett im Lenkkopf-Lager verharzt ist ?
    Komplett zerlegen und reinigen mit neuem Fett, oder einfach ein wenig Öl hinterher schütten ?
    Noch einen schönen "Rest-Sonntag"
  2. #2
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Schwergängige Gabel (Lenkung)
    Bei welcher Temperatur bewegst Du die Gabel?
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #3
    Registriert seit
    08.12.2020
    Werl
    Na ja ... eben in der Garage bei ca. 5°
  4. #4
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Normal wenn es schon lange nicht gemacht wurde, auseinanderbauen reinigen, neues Fett, zusammenbauen.
    Oder, schnelle Lösung, z.B. TÜV, Lappen drunter Ballistol mit dem Sprührohr rein, richtig fluten und das volle Programm irgendwann später.
    Wenn nötig das Lenkkopflager tauschen.
    Viele Grüße Oliver
  5. #5
    Registriert seit
    08.12.2020
    Werl
    Danke, Oliver
    ... das wollte ich doch hören
    Grüß mir die "fränkische Schweiz" ... ich bin in 3 Wochen wieder beruflich dort (Bamberg / NBG)
  6. #6
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Hallo Martin,
    Gruss zurück nach NRW, ich hab mal in den Anfang 90ern im Westphalenkraftwerk als Inbetriebnehmer geschafft.
    Servus und gute Zeit.
    Viele Grüße Oliver
  7. #7
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Kann nach 44 Jahren so aussehen.
    Anhang 280096
    Ausbauen, sauber machen, neu fetten.
    Und wenn Du jetzt nachdenkst, ob die Radlager genauso aussehen können:
    Das tun sie.
    Nicht umsonst hatten die auf Nachhaltigkeit bedachten Konstrukteure in früheren Zeiten Schmiernippel für alle Wälzlagerungen vorgesehen.
    Die Kahess hat irgendwas um die 25 davon.
    Da man aber seit einigen Jahren mit dem Erlös des Mechanikerstundenlohn
    • Den Meister
    • Die Ersatzteileausgabe
    • Den Serviceberater
    • Die Empfangsdame
    • Die Kassiererin
    • Die Putzfrau
    • Den Chef
    • Die Frau vom Chef
    • Die Vertragsbedingungen der Hersteller
    mit bezahlen muss und der Kunde für den Schmierdienst keine € 200,- ausgeben würde, überlässt man die Lager halt sich selber.
    Macht was draus,
    Gruß, Frank
    E. Snowden
  8. #8
    Registriert seit
    12.07.2013
    Overath
    - zur Beruhigung: Das Lenkkopflager braucht für die eigentliche Funktion, nämlich wenige Schwenkbewegungen, keine Schmierung. Auch Grübchenbildung, die dann zu Rastungen führt, ist kein Ergebnis von Mangelschmierung.
    Schmierung an dieser Stelle dient vornehmlich dem Schutz vor Korrosion und eindringendem Staub. Wäscht man nun altes Öl im eingebauten Zustand aus, beseitigt man im Zweifel diesen Staub- und Korrosionschutz und verteilt im ungünstigen Fall noch gebundenen Schmutz im Lager.
    Im Prinzip ist es natürlich nie eine schlechte Idee alles zu demontieren, zu reinigen und neu zu fetten. Doch nur, wenn korrekte Lagereinstellung beim Zusammenbau nicht zur Verschlimmbesserung führt.
    Gruß Gerd
  9. #9
    Registriert seit
    08.12.2020
    Werl
    Ich habe mich gerade mal im heftigen Schneetreiben in die Garage bewegt und einen Entschluss gefasst:
    Solange der "Vorderbau" sowieso schon zerlegt ist (Rad und Züge raus) nehme ich auch die Lager raus und mach es richtig ...
    Vielen Dank für Eure Empfehlungen
    Geändert von Hilbecker (06.04.2021 um 17:27 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    08.12.2020
    Werl
    Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe gestern, am Abend noch die Gabel ausgebaut - und die Lager sahen genauso aus, wie auf dem Bild von "Tam92".
    Die rot/braune Masse hatte die Konsistenz von altem Montage-Kleber
    Danke nochmal für eure Tipps
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
