Ergebnis 11 bis 20 von 29
07.04.2021, 12:19 #11
AW: Schwergängige Gabel (Lenkung)
Ein Bild von den Lagerschalen wäre nicht schlecht.....
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
07.04.2021, 12:34 #12
Zu spät ... jetzt sehen die Lager wieder aus, wie neu
Ich bin gerade im Büro - mache aber, wenn ich später nach Hause komme, noch Bilder von der Lagerschale (gereinigt)Geändert von Hilbecker (07.04.2021 um 12:37 Uhr)
07.04.2021, 17:50 #13
Die versprochenen Bilder der Lagerschale ...
Ihr hättet mich ja mal vorwarnen können, dass man die oberen Verschluss-Schrauben wieder auf die Federn drehen sollte, wenn man das Vorderrad wieder drin hat
Das Zeugs ist für einen "Einzel-Schrauber" gut schwer ...
07.04.2021, 18:22 #14
Ich würde das Lager erneuern....
Matthias
07.04.2021, 18:44 #15
07.04.2021, 19:57 #16
Wenn die dunklen Striche in der Lagerschale nur optisch aber nicht zu fühlen sind und das Lager bei Drehung seidig ohne Rastung läuft würde ich das auch drinlassen.
Ist ja keine Turbinenlagerung
Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
07.04.2021, 21:19 #17
Ich habe mir beide Lager heute Nachmittag mit in die Werkstatt genommen und sie gründlich im Ultraschall-Bad gereinigt, danach ausgespült und die Rollen mit dem Auflicht-Mikroskop bei 40x angeschaut - da war nichts dran zu erkennen. Einwandfreie Oberflächen (Ich bin Augenoptiker, Feinmechaniker und Uhrmacher)
Danach mit etwas harz-freiem Öl für den Weg nach Hause konserviert, dann ordentlich gefettet und eingebaut ... alles okayGeändert von Hilbecker (07.04.2021 um 21:22 Uhr)
08.04.2021, 10:11 #18
Whow, das nenne ich mal eine gründliche Prüfung!
Das Problem der dauergeschmierten Lager ist die Definition der "Dauer" in Abhängigkeit des Einsatzzwecks.
Mangels Nachschmiermöglichkeit muss man halt an verschiedene Stellen nach 10-20 Jahren mit etwas mehr Aufwand ran.
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
08.04.2021, 10:53 #19
Ich hatte das auch mal. Alles gereinigt, leichte Spuren in der Lagerschale. Nach einem halben Jahr hatte ich dann wieder eine Rasterung. Da die beiden Lager nicht viel kosten, und man dann schon soweit ist, würde ich bei dem Bild
immer wechseln. Selbst wenn die Rollen in Ordnung sind, kann sich der Verschleiss auf der Lagerschale bilden.
Aber versuche es es. Vielleicht hast Du Glück und das klappt wieder für die nächsten Jahre.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
08.04.2021, 12:37 #20
Hallo Matthias
Ich vermute mal - weil die BMW ja 30 Jahre unbewegt gestanden hat - dass diese dunklen Stellen einfach Verfärbungen durch das alte Fett sind ... zumindest war nichts "fühlbar".
Ich hätte sonst die Lagerschalen ja auch wechseln müssen und dafür fehlt mir das Werkzeug.
... übrigens, Kilometer-Stand = 13.000 Km
Ich habe gerade mal die Bremssättel raus genommen - was meinst du, was dort ein "Schlonz" raus gelaufen ist ...
Grüße aus Werl
Martin
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
