Ergebnis 11 bis 20 von 22
13.04.2021, 09:53 #11
- 09.12.2020
AW: Motokoffer Hepco ud Becker Krauser Gepäckmöglichkeit Lederpacktaschen Gummis
Doch das versteht man weil Du meinen Beitrag nicht richtig gelesen hast.
a) Du hast in Deinem Zitat mein Beitrag abgekürzt.
Ich habe geschrieben das ich das weis, aber wenn man die 575 bestellt wird Langschwinge geliefert. Siehe rot fett.
B) Wenn ich Deinem Sieberock link folge steht da vergleichbar mit 575. Warum sollte ich dann bei Siebenrock bestellen wenn das der Vergleich zu 575 ist und dann anstatt Kurzschwinge Langschwinge geliefert wird.
c) Das es nur die Kofferhalter sind habe ich auch so geschrieben.
Deine Anmerkungen versteht keiner, steht doch alles in Beitrag 9 da.
Ich erkenne jetzt den Sinn Deines Beitrages nicht weil das was Du schreibst ja schon da stehtGeändert von R75Treiber (13.04.2021 um 10:13 Uhr)
13.04.2021, 10:28 #12
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Habe ich wohl. Du gibst eine /5-Kofferträger-Teilenummer an und fragst zwei Zeilen weiter ob jemand eine Teilenummer dafür kennt.
Angesichts der Fehllieferung hättest Du fragen müssen ob es noch eine andere alternative Teilenummer gibt.
Bei Siebenrock steht nicht "vergleichbar mit 575".
Da steht "Vergleiche 46541241575 + 46541241576"
Die Endziffer 575 steht aber nicht für "DIE" Kofferhalter, sondern nur für den linken.
Weshalb Siebenrock ja ZWEI Vergleichnummern angibt. Und die hätten Dir auch das Richtige geliefert.
Da wäre ich mal nicht so sicher.
Eben nicht.
WernerWerner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
13.04.2021, 12:45 #13
- 30.10.2007
In meinem ATK steht für den Kofferhalter der /5 die Nummer 1233161 (allerdings ohne Verwendungszeitraum).
248 Kofferhalter passt wegen einem anderen Anschraubpunkt der vorderen unteren Streben an den Rahmen nicht.
13.04.2021, 14:00 #14
- 24.01.2017
- Mönkeberg
46541233161 ist der einteilige Koffer- und Gepäckträger.
Ansonsten waren die genannten Nummern richtig:
46541241575 Kofferhalter links verchromt
46541241576 Kofferhalter rechts verchromt
dito als Satz:
46541239487 Satz Kofferhalter verchromt
46541241579 Gepäckträger verchromt
Verwendung bei der R75/5 bis FG-Nr. 2997986 für alle genannten Teilenummern.
(Quelle: Behelfskatalog R50/5-R90S vom März 1986)
14.04.2021, 07:06 #15
- 09.12.2020
In meinem Beitrag steht eindeutig 46 54 1241575 Kurzschwinge und gliefert wurde Langschwinge. Du wiederholst genau das was ich schon geschrieben habe und habe mir somit meine Frage nach einer Alternative nicht selbst beantwortet, da bei diesen Nummer nicht Kurz sondern Lang geliefert wird.
Ich habe nach einer Alternative hier gefragt.
Im Bezug auf den Vergleichartikel bei 7 Rock steht vergleichbar mit der 575 und 576.
7 Rock liefert nicht das gleiche, da es keine original BMW sind "und" hinten die runden Aufnahmen (Ösen) fehlen.Geändert von R75Treiber (14.04.2021 um 08:42 Uhr)
14.04.2021, 07:08 #16
- 09.12.2020
14.04.2021, 11:37 #17
- 06.04.2009
Der SR-Träger hat exakt die Form des Original-BMW-Teils und "hinten die runden Aufnahmen (Ösen)" zur Befestigung der Kofferschlossgegenstücke.
Kofferhalter | Siebenrock Online-Shop
Damit passen auf den sämtliche klassischen BMW-, sowie Krauser- und Hepco&Becker-Koffer.Werner
14.04.2021, 12:28 #18
Hallo zusammen
Vielleicht sind mit den runden Ösen die Aufnahmen für die Gepäckbrücke gemeint.Gruß, der
14.04.2021, 13:34 #19
Ich sehe da alle Anschlüsse, die mein (originaler) Träger auch hat:
https://www.siebenrock.com/media/ima...l5qrcYdgTL.jpgViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
14.04.2021, 14:01 #20
- 06.04.2009
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
