Ergebnis 1 bis 10 von 40
06.04.2021, 14:26 #1
Kuriositäten in Fahrzeugpapieren
Die Zulassungsstellen sind auch nicht mehr das was sie mal waren.
Gerade habe ich festgestellt, dass bei meiner R50 im Fahrzeugschein (Neudeutsch = Zulassungsbescheinigung Teil I) die "Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges" (wer sich so Formulierungen wohl ausdenkt ) mit satten 280 kg eingetragen ist.
Mit meiner Wenigkeit + Klamotten überschreite ich somit das zulässige Gesamtgewicht von 360 kg um einige Kilos.
Jetzt sehe ich für mich drei Möglichkeiten: 1 schieben 2) abnehmen oder 3) ignorieren. Ich tendiere zur Möglichkeit drei.
Hat sonst schon mal jemand falsche Gewichtsangaben im Schein gehabt?
Gruß, Schorsch"Als deutscher Tourist im Ausland steht man vor der Frage, ob man sich anständig benehmen muß oder ob schon deutsche Touristen dagewesen sind"
(Kurt Tucholsky)
06.04.2021, 14:45 #2
06.04.2021, 15:00 #3
AW: Falscher Fahrzeugschein ausgestellt?
iss klar, so eine Waage hatte ich auch mal
da helfen eventuelle alte Zeitungen als Füllmaterial
ich ärgere mich, dass diese Angaben inzwischen nicht mehr wie früher im Brief (Zulassungsbescheinigung II ) zu finden sind. Bei der Zulassung werden die Angaben dann aus irgendeinem imaginären Speicher gezogen. In diesem Fall ist statt der 1 eine 2 ausgedruckt worden. Das kontrolliert man natürlich nicht sofort beim Empfang des Scheines, zumal das auf den ersten Blick nicht mehr so einfach ersichtlich ist. Ich hab das auch gerade erst beim Vergleich mit meinen anderen Scheinen festgestellt.
Danke, ich werd das dann einfach mal ignorieren.
(Kurt Tucholsky)
06.04.2021, 15:08 #4
Moin Schorsch,
ich habe eben nochmal in meinen "Schein" geschaut Leergew 200kg zul Gesamtgewicht 360kg.
Ich tippe auf Eintragungsfehler durch den Sachbearbeiter/in.
Ich habe soetwas bei meinem VW Armarok gehabt. Wegen der aufsetzbaren Wohnkabine ist Der auf 3,49t aufgelastet. Ich habe ihn vor längerer Zeit Umschlüsseln lassen. Dazu musste ich zu einem aaS, TÜV Hanse, dieser hat dann die Begutachtung und die Dokumente ausgestellt. Damit bin ich zur Zulassungstelle und die haben mir dann die "neuen" Zulassungsbescheinungen erstellt. Viel später bin ich darüber gefallen, dass der Armarok laut Papiere nur noch die originalen 3,0t Gesamtgewicht hatte, so wie vom Werk ausgeliefert. Also zum TÜV Hanse und mein Problem vorgetragen. Der aaS hat die Papiere in sein Büro mitgenommen und war am Computer zugange. Neue Begutachtung auf 3,49t hat er ausgestellt.
Sein Fehler war folgender, wenn er eine Begutachtung erstellt, dann übernimmt das System die Grunddaten des Herstellers, somit hat er bei der Umschlüsselung die Werkswerte von VW übernommen ohne zu kontrollieren das die Angaben hier nicht mit dem tatsächlichen (Auflastung) übereinstimmen.
Die Auflastung die für den Armarok gemacht wurde, ist anscheinend in einem "zentralem Register" erfasst, deswegen saß er an seinem Computer und hat nachgeschaut. Die Kosten für die Ausstellung der neuen Zulassungsbescheinigung ging zu Lasten TÜV Hanse.
Der Fehler mit dem Leergewicht deiner R50 liegt nicht bei dir. Ich tippe auf Eintragungfehler, Tippfehler, gerade, wenn bei der Zulassung die Daten noch "händisch" eingetragen werden. Das war bei meiner R50 auch so, alle Daten wurden händisch eingetragen, nur die Begutachtungen die durch den aaS erfolgten (800er Motor, metrische Reifengrößen, Lenkerblinker etc) die konnten aus einem "zentralen Register" eingefügt werden.
Tja, kannst nur Abnehmen , Ändern lassen oder oder
Apropos: Seitenwagen Steib LS200 (der kleinste den Einige aber an die Vollschwingen bauten) war nicht irgendwann verbaut? Das würde ansatzweise die 280kg erklären.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
06.04.2021, 15:21 #5
Hallo Claus,
dankeschön für´s Nachschauen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Lergewicht der R50 180 kg betragen sollte.
Allerdings sind bei meiner R69, 220 kg und bei meiner R69/S Kayser 202 kg eingetragen. Warum auch immer.
leider habe ich den alten Brief nie zu Gesicht bekommen
(Kurt Tucholsky)
06.04.2021, 15:30 #6
Das Leergewicht R 50/2 soll lt. WHB von 6/63 198 kg betragen. 202 kg für die R69/S
(Kurt Tucholsky)
06.04.2021, 16:40 #7
Geändert von boxerliebe (06.04.2021 um 16:41 Uhr)
Elektro-Töff???
06.04.2021, 16:49 #8
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
06.04.2021, 16:56 #9
Schnellerer Weg zum Urnerboden ......
Elektro-Töff???
06.04.2021, 17:40 #10
Grüße aus dem schönen Allgäu
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
