Ergebnis 1 bis 10 von 12
07.04.2021, 08:51 #1
Grünes Neutrallämpchen leuchtet nur kurz.......Hilfe!
Moin Leute, bräuchte mal Rat.
R80RT im Leerlauf leuchtet die grüne Neutralleuchte am Tacho nicht.
Sobald ich in den ersten Gang runterschalte, leuchtet sie kurz auf und geht dann wieder aus. Beim hochschalten passiert garnichts, immer aus.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
07.04.2021, 09:01 #2
AW: Grünes Neutrallämpchen leuchtet nur kurz.......Hilfe!
Da braucht Du wohl einen neuen Neutralschalter unter dem Getriebe.
Es grüßt der Frank
07.04.2021, 09:03 #3
Danke Frank.
Wo sitzt das Teil denn genau und kann man den problemlos tauschen oder ist etwas zu beachten?
07.04.2021, 09:06 #4
Könnte auch an einem zu flachen Dichtring liegen.
Der Schalter liegt unter dem Getriebe, gehen zwei Kabel dran.
Öl muss raus und man kommt nicht ohne weiteres an den Schalter ran.
VG Frank (2)Geändert von fmarx99 (07.04.2021 um 09:07 Uhr)
07.04.2021, 09:09 #5
Es grüßt der Frank
07.04.2021, 09:10 #6
07.04.2021, 09:14 #7
Super! Danke!
07.04.2021, 09:45 #8
- Joerg
07.04.2021, 11:25 #9
Ne Joerg, wenn ich die Kupplung ziehe passiert überhaupt nichts.
Jetzt habe ich an den beiden Kabeln rumgefummelt
Und nun geht das Licht auch nicht mehr beim runterschalten an.
07.04.2021, 11:55 #10
geh mal das Kabel rückwärts hoch zum Rahmen: Da muss ein kleiner Doppelstecker sein. Den mal aueinanderziehen. Zündung an: Den einen Kontakt mal an Masse halten, dann sollte entweder die Öldrucklampe oder die Neutrallampe angehen. Dann den anderen Anschluss: die jeweils andere Lampe sollte leuchten. Wenn beides mal ja, dann als nächstes links unten die Verschaubung des Getrieben anschauen. Dort ist ein braunes Käbelchen, dass für die Masse des Neutralschalters dient. Sieht das auch gut aus, dann dürfte der Neutralschalter defekt sein.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
