Ergebnis 11 bis 20 von 60
07.04.2021, 14:58 #11
AW: Welches Bordwerkzeug - kompakt und gut
Nur mal so als Anregung: klick
07.04.2021, 16:42 #12
- 09.01.2013
- Karlsruhe
schau mal hier:
https://shop.bmw-classic.de/motorrad..._DE/index.html
Ich hab dort vor Jahren für überschaubares Geld einen original nagelneuen Werkzeugsatz mit Rolle, Putzlappen mit BMW-Logo usw. für meine R26 bekommen. Ich war / bin total begeistert.
07.04.2021, 16:46 #13
Gerade die beiden Schlüssel tauchen bei Kleinanzeigen immer wieder auf.
Der große ist für das Lenkkopflager, welches Du sehr sicher nicht unterwegs einstellen willst. Der passt auch nur unter ächzen in den Werkzeugkasten.
Der Drahtschraubendreher ist Kult! Ich habe mal eine ganze Kleinserie aufgelegt...
Für die Auspuffschrauben (sowas löst sich schon mal unterwegs, hatte ich schon mal in Bormio...) brauchst Du einen gut passenden Zapfenschlüssel. Das gute an Standard-Ware: die kann man passend kürzen, damit es in die Werkzeugrolle geht.
Schwierig sind die Rohrsteckschlüssel, die waren früher aus durchgehendem Sechskantmaterial. Habe ich schon mal aus Rohr selbstgemacht, ist eine doofe Arbeit.Grüße, Thomas
07.04.2021, 16:56 #14
Auf Grund der Tipps habe ich schon einen passenden 19/22 von Heyco bei Ebay gefunden, gekauft und bezahlt. Die Knipex Zangen sind auch bestellt und nach etwas stöbern bei WERA auch ein "Kraftform Kompakt". Mal schauen ob der taugt. Einen 9x11 habe ich nicht gefunden, also kommt erst einmal ein 8x9 und ein 10x11 ins Gepäck.
Das ganze ist ja eine Art Versicherung. Wenn ich für alles vorgesorgt habe, passiert sowieso nichts ....
Die Rohrsteckschlüssel habe ich glücklicherweise. Funktional bin ich also jetzt schon fast komplett. Nur an der Originalität muss ich noch arbeiten ....
07.04.2021, 17:15 #15
07.04.2021, 17:28 #16
- 09.01.2013
- Karlsruhe
hast Du nicht eine 51/2?
https://shop.bmw-classic.de/motorrad...ll_or_TID_0T16
07.04.2021, 17:33 #17
Hallo Walter,
ja schon, aber leider ist das nicht der richtige Werkzeugsatz. Der Schraubenzieher scheint richtig, aber den habe ich schon. Die Montiereisen habe ich auch (allerdings mit falscher Produktnummer). Und es ist auch nicht aufgeführt welche Schlüssel tatsächlich dabei sind. Daher grämt es mich nicht, dass ich jetzt die ganzen anderen Bestellungen rausgeschickt habe. Die Originalbestückung der R51/2 siehst Du anbei. Es ist schon etwas anders.
Schönen Gruß
Gerrit
07.04.2021, 18:37 #18
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Gerrit und die Anderen,
den kleinsten Knipex Zangenschlüssel sollte man im Bordwerkzeug dabei haben ...
Der ist gerade mal knapp 130 mm lang, ersetzt praktisch alle Maulschlüssel bis SW 17/19 und schafft dadurch Platz für anderes Werkzeug.
Und mit den glatten parallelen Backen kann man so Manches schonend, aber trotzdem fest halten.
Der in Größe 250 mm- es gibt insgesamt fünf bis 300 - ist eines der am meisten benutzten Werkzeuge in meiner Werkstatt.
WernerWerner
07.04.2021, 18:42 #19
07.04.2021, 19:58 #20
- 18.08.2010
Was ich immer mit dem Werkzeug in der Rolle mache, es auch bei Arbeiten in der heimischen Werkstatt auch benutzen. So hat man dann schnell raus, was fehlt. Unterwegs will man ja wenigstens mal ein Rad ausbauen oder muss 'n Leuchtmittel wechseln.
24.04.2024, 15:53 in Umbauten
