Ergebnis 11 bis 20 von 21
10.04.2021, 14:49 #11
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
AW: Werkstatt für die Überholung eines 4 Gang Getriebe im Großraum Stuttgart gesucht
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...etriebe-4-Gang
Festpreis und keine langen Wartezeiten.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
10.04.2021, 16:47 #12
- 18.08.2010
In der Tat. Man beachte halt nur das die Getriebeeingangswelle und die Angüsse auf der Rückseite gut geschützt sind.
Für die Seite mit der Welle, hab ich mir damals stabilen Karton besorgt und mit passendem Loch versehen. Welle stand danach nicht über und ebenso mit den Angüssen verfahren. Schalthebel als Einzelteil dabei gelegt.
StephanGeändert von der niederrheiner (10.04.2021 um 17:06 Uhr)
10.04.2021, 16:58 #13
Geändert von Euklid55 (10.04.2021 um 17:08 Uhr)
10.04.2021, 17:05 #14
10.04.2021, 19:32 #15
- 06.07.2019
- Bodensee
11.04.2021, 05:48 #16
Schorsch 3 bietet doch gerade ein Getriebe an.
BerndHaben ist besser als brauchen
11.04.2021, 05:56 #17
um das Getriebe zu versenden pack ich es immer in 2 Holzkisten aus dem Baumarkt. Dann überstehen die Getriebe auch eine Überseefahrt.
30.04.2021, 22:19 #18
hatte vor 2 Wochen ein 5 Gang bei Jochen Roth in Deckenpfronn überholen lassen. Der kann das ganz gut und macht auch 4 Gang. r-o-t-h. Com
Den kannst du vielleicht einfach mal reinkucken lassen - ist ja nicht allzu weit.
Volker
10.06.2021, 06:47 #19
nachdem ich das überholte Getriebe gestern zurückbekommen habe (nochmals vielen Dank für eure Tipps), möchte ich es gerne am Wochenende wieder einbauen. Gibt es neben der Anleitung im Handbuch (Bucheli) noch etwas aus eurem Erfahrungsschatz worauf man dabei unbedingt achten sollte?
Gruß in die Runde,
Jürgen
10.06.2021, 08:03 #20
Ja, Buchelli wegschmeißen und das Werkstatthandbuch aus der Datenbank verwenden
Grüße, Ton
19.04.2024, 13:20 in Umbauten
