Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: R51/3 Kabelbelegung Lima
12.04.2021, 17:33 #11
AW: R51/3 Kabelbelegung Lima
Dann würd ich lieber einen killschalter dranmachen
12.04.2021, 18:03 #12
- 01.01.2018
Ein Killschalter ist aber auch nur ein Öffner, kann also den Magnetzünder nicht primärseitig abwürgen. Die Magnetzündspule liegt ja
primärseitig intern fest verdrahtet an Masse, da passt kein Öffner dazwischen. Und sekundär - na ja, ich möchte keinen Schalter auf
der Hochspannungsseite haben. Das ergibt wahrscheinlich eine nette Vorfunkenstrecke.
In dem Schaltplan, der im ersten Beitrag gezeigt wird, sieht man oben auf der Zündspule den Anschluss "2". Von diesem Anschluss "2" führt
ein Kabel zur (originalen) Kontaktplatte im Scheinwerfergehäuse. Solange der Zündnagel nicht eingesteckt ist, liegt dieses Kabel an Masse
("31"). Damit ist die Zündspule primärseitig kurzgeschlossen, und es kann kein Zündfunke entstehen, da kann der Magnet sich noch so
abstrampeln. Wenn der Zündnagel voll eingesteckt wird, wird diese Masseverbindung getrennt und die Zündspule ist wieder einsatzbereit.
Das nicht originale Zündschloss hat aber höchstwahrscheinlich keinen Anschluss "2", der dieses Kabel von Anschluss "2" an der
Zündspule mit Masse ("31") verbindet, sobald der Zündschlüssel ganz nach links gedreht oder herausgezogen wird. Mit einem ganz
normalen Relais lässt sich leicht Abhilfe schaffen:
Relais "86" und "87" gemeinsam an Masse legen.
Relais "85" mit Zündung + ("15") verbinden.
Relais "30" mit dem Kabel verbinden, das von Zündspule "2" in das Scheinwerfergehäuse führt.
Schönen Gruß
Hermann
12.04.2021, 18:39 #13
12.04.2021, 20:15 #14
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Ich muss gestehen, ich komme nicht mehr mit, das ist mir alles zu hoch. Samstag kommt ein Kollege, der ganz fit ist mit Strömen und hier hoffentlich durchblickt.
Die vorhandene, spartanische Verkabelung hat ja funktioniert und der Motor ging auch aus, wenn ich den Schlüssel in die linke Stellung gebracht habe.
Nur urplötzlich nicht mehr. Muss dazu aber sagen, dass der Schlüsselbart im Schloss steckte, quasi abgebrochen, ich aber mit den Reststück noch den Schlosszylinder drehen konnte und alles funktionierte. Auch ausmachen funktionierte noch mit dem Reststück.
Zweites Phänomen war, dass die Batterie (6V) in Schlüsselstellung 1, also Zündung an, geladen wurde (7,2V), in 2. Stellung aber nicht mehr, kompletter Einbruch der Spannung und auch keine Ladung mehr, nicht mal minimal.
Woraufhin ich den Stirndeckel demontiert habe um nachzusehen, ob irgendein Kabel abvibriert ist. Gefunden habe ich auch das Gelbe (rechts imBild),welches nur noch am seidenen Faden hing bzw möglicherweise komplett ab war.
Anschließend konnte ich den Motor nur noch abwürgen, nicht mehr mittels Schlüssel abstellen. Ob ich da irgendwo am falschen Kabel gewackelt habe oder das Zündschloss Schuld ist, ist mir ein Rätsel.
Ich wünschte, ich hätte einen der Strom Cracks als Nachbarn
Danke trotzdem allen Beteiligten
Beste Grüße
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
12.04.2021, 20:23 #15
- 22.12.2019
Abschließend bitte noch die Frage. Geplant ist jetzt der Einbau der elektronischen Zündung nebst Zündspule und elektronischem Regler aus dem Frankfurter Regal.
Würde dann das 4stellige Schloss ( /6, ST / G/S etc) funktionieren?
Dann ist ja nigs mehr mit Magnetzündung
AmirGeändert von strichsechs (12.04.2021 um 20:24 Uhr)
Amir
12.04.2021, 20:30 #16
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Amir,
dann denk lieber hierüber nach.
https://oldtimershop-dresden.de/epag...cts/7081999017
12.04.2021, 20:53 #17
- 22.12.2019
Habe ich Patrick, und vermutlich ist das die stabilere und sinnvollere Lösung. Ich habe das Set bereits für meine R26 und muss gestehen, Zündspule hier hin, Regler dort hin und/oder alles im Batteriekasten verstauen oder oder oder.
Ist mir alles zuviel Krempel, der irgendwo unauffällig versteckt werden muss. Das Frankfurter Zeug passt alles unter den Stirndeckel und fertig.
Möglich, dass ich alles zu kompliziert sehe, aber die Vape Verkabelung überfordert mich schon. Strom ist irgendwie meine Hassdisziplin, warum, weiß ich selbst nicht.Grüße
Amir
20.04.2021, 19:46 #18
- 22.12.2019
Guten Abend,
mal ein kurzes Resumé.
Ein Relais war bereits verbaut, so´n alter Wehrle Klotz, aber nicht korrekt angeschlossen und auch nur hin und wieder zum Arbeiten zu bewegen. Vermutlich zu lange gestanden der Bock.
Naja, alles korrekt nach Zahlen angeschlossen und ein Boxer Zündschloss (3 stufig) montiert und alles läuft wieder tip top.
Ich habe viel gelernt, auch wenn ich meist nicht folgen konnte, wie mein Kumpel da mit dem Messgerät rumjongliert hat, aber gut, kann ja noch kommen
Danke allen Beteiligten
AmirGrüße
Amir
21.04.2021, 15:39 #19
Hallo Amir,
um auf Deine Ausgangsfrage - dazu gab es noch keine umfassende Antwort - zurückzukommen (selbst wenn der Kuhlege das schon gefixt hat):
- Übersehen hast Du, dass im Schaltplan eine Brücke zwischen 51 und 30 liegt.
- Schau mal auf das Klemmbrett, da stehen Zahlen drauf. Neben dem blauen Kabel steht 61 (das ist die Leitung zur Ladekontrolle), das roote Kabel ist 51 (LiMa Ausgang nach dem Regler), das schwarze ist Klemme 30 (Batterie+).
- Der vierte Anschluss (31) ist nicht am Klemmbrett, sondern um ca. 120° gegen die Uhr direkt auf dem Gehäuse der LiMa angebracht.
- Die frühen R51/3 hatten den vierten Anschluss nicht, der kam erst während der Serie.
- Deine mit 532er Nummer sollte Frühjahr 1953 gebaut worden sein. Die 536 000 wurde im September nach den Werksferien gemacht.Grüße, Thomas
21.04.2021, 20:37 #20
- 22.12.2019
Deine mit 532er Nummer sollte Frühjahr 1953 gebaut worden sein.Grüße
Amir
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
