Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tachohalterung R100CS
15.04.2021, 18:35 #1
- 10.06.2011
Hallo ins Forum!
Kann mir jemand erklären, wie die Tacho/DZM-Einheit auf der Halterung angebracht wird? Die Haltelasche, auf der die Einheit aufgesteckt wird, ist angebracht, darauf wird ja die Einheit aufgesteckt und mit drei Sechskantschrauben befestigt. Dazu wir eine Trapezförmige Metallplatte mit drei Löchern und Innengewinde für diese drei Schrauben verwandt.
Mir ist aber nicht klar, wie bzw. an welcher Stelle die sitzen muß.
Die Platte miss unten ca. 5 und oben ca. 3 cm.
Kann jemand helfen?
Christoph
15.04.2021, 18:58 #2
AW: Tachohalterung R100CS
Hallo Christoph
Die Metallplatte wird innen im Instrumentengehäuse in den vorgesehenen Schacht mit den Haltenuten eingeschoben.Viele Grüße Fritz
15.04.2021, 21:08 #3
- 30.10.2007
In der DB gibt es eine Zeichnung vom Halter oder Du hältst das Blech außen auf die 3 Bohrungen vom Kombi. Der Gewindedurchzug zeigt vom Schraubenkopf weg.
15.04.2021, 21:56 #4
16.04.2021, 06:06 #5
- 10.06.2011
Vielen Dank für Eure Antworten, jetzt ist es klar!So macht Forum Spass!GrußChristoph
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
