Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Bremsen
16.04.2021, 22:01 #11
- 23.09.2020
AW: Bremsen
Bei der R80St ist es eine 38er Brembo rechts montiert. Wenn bei der R65 die Zange links sitzt, kannst Du die der ST nehmen. Die Scheibe solltest Du mal messen, ob der Teller 38 oder 48mm tief ist und die Passende suchen. Die gibt es recht günstig gebraucht.
Gruß Flori
16.04.2021, 22:09 #12
16.04.2021, 22:39 #13
- 23.09.2020
AW: Bremsen
habe ich etwas von "vor der Gabel" geschrieben? Da er eine R65 beschraubt, sitzt die vorhandene Zange links, bei der ST rechts, passt👏. Wenn ich neben dem Moped stehe, dann ist natürlich die linke Zange rechts vom Tauchrohr und die rechte Zange links vom Tauchrohr. Etwas verwirrend, aber man sollte den Unterschied links/rechts und vorne/ hinten schon kennen wenn man an einem Moped schraubt. 😎
P.S. wundert mich, dass Du meine Beiträge liest, sollte ich nicht auf Deine Ignorierliste?
16.04.2021, 22:45 #14
17.04.2021, 07:27 #15
- 23.09.2020
AW: Bremsen
Das ist ja wohl eine böse Unterstellung. Der einzige Beitrag welcher ihm aufzeigt welche Zange passt ist Dir nicht recht. Was muss man denn tun, damit es dem Herrn passt?
Flori
17.04.2021, 08:55 #16
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Bremsen
Moin Flo.ri,
der Sattel der ST passt zwar von den Anschlussmaßen - 108 mm Lochabstand - an die tauchrohrgleiche R 65-Gabel, hat aber leider den falschen Kolbendurchmesser.
Und Deine Bemerkung zu der Tellertiefe zeigt auch dass Du nicht mit der Materie vertraut bist. Die 248er - außer der R 65 LS - waren immer mit den 48 mm tiefen Tellern ausgerüstet. Messen überflüssig.
Das nennet man wohl ein Eigentor.
WernerWerner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
17.04.2021, 11:52 #17
- 23.09.2020
AW: Bremsen
Oje, die Korinthenkacker sind wieder zu gange. Wenn 38mm plus 36mm so falsch ist, dann müsste wohl das Moped mit der Kombi beim Bremsen um die Kurve fahren. T Oje, die Korinthenkacker sind wieder zu gange. Wenn 38mm plus 36mm so falsch ist, dann müsste wohl das Moped mit der Kombi beim Bremsen um die Kurve fahren. Tut es aber nicht. Es gibt sicher viele Mopeds bei denen einiges "falsch" ist, solange es nicht die Sicherheit beeinträchtigt ist das doch ok.
Ich habe ja auch nur festgestellt, passt dran und das tut es. Also kein Eigentor. Hat sonst noch jemand konkret gesagt der von diesem oder jenem Modell passt? Nein! Nur so wachsweich, Guzzi o.ä. Das ist aber nicht sehr konkret und zielführend. Also auch kein Eigentor.
Zur Bremsscheibe und deren Abmessungen. Es ist doch für den Fragesteller besser, er kennt die Unterschiede, als dass mein Unwissen über die tatsächliche Tiefe für ihn von Bedeutung wäre. Einmal mehr kontrolliert ist besser als ohne die falsche Scheibe zu besorgen. So lernt er auch die Teile kennen, an denen er schraubt.
Was nutzt dem Fragesteller deine Feststellung über mein Unwissen der tatsächlichen Tellertiefe? Besser ist doch, er lernt so die kleinen Unterschiede der Teile kennen, als unwissend die falschen Teile zu beschaffen.
Hast Du ihm konkret gesagt, die Zangen und die Scheiben passen? Nein!!!
Also kontraproduktiv und unnötig, genau wie der Betrag aus Ösieland.
Flori
17.04.2021, 12:59 #18
- 06.04.2009
AW: Bremsen
Werner
17.04.2021, 13:38 #19
- 23.09.2020
AW: Bremsen
Ohne Kommentar, da nicht zielführend.
Flori
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
