Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rahmen Unterschied
16.04.2021, 19:32 #1
- 16.10.2020
- Nickenich
Rahmen Unterschied
Zusammen
Ich habe mal eine Frage
Ist der vordere Rahmen der Wasserrohr Gs und der PD gleich oder unterschiedlich. Ich frage deshalb, weil ich eine Gs zu PD umbauen möchte und nur den Tank und die kleinen Verkleidungs teile brauche oder auch das Rahmen Teil.
Danke schon mal
GRUSS KLAUS
16.04.2021, 20:38 #2
16.04.2021, 21:57 #3
AW: Rahmen Unterschied
..... beachten, die beiden Schrauben, die vorn am Steuerkopf den Vorbau Träger halten, sind M8x1....
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
16.04.2021, 22:32 #4
Die Gewinde haben wenig "Fleisch", Vorsicht!
Sollten die Gewinde nachgearbeitet werden müssen, Gewindeformer kein Gewindeschneider benutzen!
Ggf. den Steuerkopf demontieren.
Woher ich das weiß?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-vs-nachformenViele Grüße Oliver
17.04.2021, 10:01 #5
- 16.10.2020
- Nickenich
Das heisst also das der Wasserrohr Bügel und der PD Bügel gleich sind.
Dann brauche ich den schon mal nicht mehr besorgen.
Danke für eure Hilfe
Gruss Klaus
17.04.2021, 10:10 #6
nicht ganz, der Unterschied ist hier ganz gut beschrieben:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...asserrohr-quot
Ist aber nur relevant wenn Du von PD zur "normalen" Version umbauen wolltest.
Noch einen Tip der mir auch immer gut weiterhilft sind die Infos aus dem RealOEM (kennst Du sicherlich)
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0183
da kannst Du bei der Teilenummer die Verwendung bei verschiedenen Modellen recherchieren
PD VersionViele Grüße Oliver
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 16:02 in Mechanik
