Ergebnis 1 bis 4 von 4
17.04.2021, 13:44 #1
Länge Kegelstumpf f. LiMa Rotor auf Kurbelwelle
es geht um eine Geht im eine R80 Bj. 1987. Ich finde nirgendwo eine Maß-Zeichnung der KW. Hat jemand seinen Motor gerade offen?
Ich benötige die Länge des Kegelstumpf, auf den der Rotor der Lima aufgezogen wird.
Auf den mm genau reicht (keine Zehntel).
Einfach vom vorderen Ende bis zum Wellenbund, wo das Kugellager der KW sitzt. Reicht völlig.
Danke
Andreas
17.04.2021, 15:43 #2
AW: Länge Kegelstumpf f. LiMa Rotor auf Kurbelwelle
42,8 mm an eienr 248er Welle gemessen - sollte aber gleich sein
HansGeändert von hg_filder (17.04.2021 um 15:49 Uhr) Grund: .
17.04.2021, 17:00 #3
17.04.2021, 17:51 #4
Super, Danke euch!
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
