Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Getriebe und Kupplung
18.04.2021, 07:22 #11
AW: Getriebe und Kupplung
Sollte es wirklich nur eine Einstellungssache sein, kommste bei mir vorbei. Das ist dann schneller erledigt als du Deinen Kaffee ausgetrunken hast. Gib bei Bedarf ne PN.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
18.04.2021, 09:53 #12
- 04.10.2019
- Hamburg
Das Spiel am Griff beträgt 1cm. Am Getriebe 20,1 cm.
18.04.2021, 09:59 #13
18.04.2021, 13:59 #14
- 04.10.2019
- Hamburg
18.04.2021, 14:02 #15
- 04.10.2019
- Hamburg
Welche Konsequenzen hat es wenn die Länge des Zuges am Getriebe statt 201 mm. 210 mm hat?
18.04.2021, 14:11 #16
Häng' Dich nicht an dem Mass auf , das braucht kein Mensch
Stell' am Ausrückhebel etwas Spiel ein wie in Beitrag 9 geschrieben und teste mal.
Den Zug kannst Du dann verstellen, wenn z.B. die Einstellschraube am Ausrückhebel im letzten Gewindegang steckt, probiere erst mal aus, ob sie mit Spiel am Ausrückhebel trennt.
18.04.2021, 14:36 #17
- 04.10.2019
- Hamburg
Okay, vielen Dank für den Tipp.
18.04.2021, 16:00 #18
- 12.07.2013
- Overath
- und diese Beschreibung entbehrt leider jeder Logik. Denn: Wenig Spiel bedeutet frühes, gutes Trennen. Viel Spiel bedeutet spätes bis ungenügendes Trennen in Verbindung mit Schaltproblemen. Und gibt es gar kein Spiel, dann wird die Übertragtungsmimik überlastet, weil immer im "Eingriff" und es besteht zusätzlich die Gefahr, dass die Kupplung rutscht und verbrennt.
Gruß Gerd
18.04.2021, 17:55 #19
- 04.10.2019
- Hamburg
Mit Spiel meinst du die 2mm sm Kupplungsgriff? Die habe ich jetzt wieder eingestellt. Zuglänge am Getriebe sind 210 mm. Jetzt funktioniert wieder alles.
18.04.2021, 19:13 #20
Glückwunsch und gute Fahrt !
Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
