Ergebnis 31 bis 40 von 68
19.04.2021, 09:44 #31
AW: Nachfertigung Ersatzteile
Hi Manfred,
es geht darum, dass nach meinem Wissen die alten Motoren, auch die G/S und GS1 das nicht haben. Und wenn ich mit wenig Öl und heissem Motor bergab stark bremse, dann kommt die Öldruckkontrolllampe. Ansonsten ist der Motoröldruck aber völlig i.O..
Und genau aus diesem Grund wurde dann später (ab GS2 ???) dieses Blechle nachgerüstet.
Gruß Holger
schaust mal da
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?99014-Blech-in-der-%D6lansaugglocke/page2
P.S. in der Zeit des Geschreibselns und konstruierens hätt ich doch wahsscheinlich mit der Laubsäge schon eins für mich machen könnenGeändert von BlaueEmma (19.04.2021 um 09:48 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.04.2021, 09:47 #32
G/S Treiber,
19.04.2021, 09:50 #33
nicht das Sieb Kai,
dahinter ist das Blechle. Und meine Motoren hatten das ab Werk garantiert nicht, zumal die Glocke aus Stahlblech KEINE Aussparungen für die Zungen vom Blechle hat.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.04.2021, 09:55 #34
Aha,
das hätte mich auch gewundert. Das muss ich mir im ETK mal anschauen.
KaiG/S Treiber,
19.04.2021, 09:59 #35
- 28.09.2007
- B.W
Ich dachte das Blech mit den vielen Löchers.
Das mit dem Ausschnitt meinst Du. Das habe ich nun nicht.
Manfred
19.04.2021, 09:59 #36
19.04.2021, 10:24 #37
Das würde für mein Verständnis folgendes bedeuten:
- Wer die neuere Glocke mit den Aussparung hat, besitzt normalerweise auch das Blech (da es eigentlich nie verschleißt oder kaputt geht)
- Wer die älteren Glocken hat (egal ob Alu oder Stahl) muss feilen und hat Aufwand. Die Nasen müssen nämlich genau passen und sind notwendig wegen der Lagevorgabe und als Verdrehschutz.
Da ist es fraglich ob sich eine Nachfertigung lohnt (Nachfrage).Gruß RaineR
19.04.2021, 15:12 #38
AW: Nachfertigung Ersatzteile / Blech in der Ölsaugglocke
AAAAlso,
bei 10 Stk würde mich das Teil 4.30 kosten.
Bis es dann auf dem Postweg ist sinds gut 10.-- zzgl. Porto.
Wenn sich auf dem kleinen Dienstweg hier also mind. 9 weitere Blechla ankündigen, dann würd ich mal welche in optimierter Ausführung, passend für die Blechansaugglocken nach Kundenseitiger mech. Bearbeitung selbiger (Feile und Muskelschmalz), anfertigen lassen.
Freiwillige vor
19.04.2021, 17:49 #39
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Macht doch einfach einen Flansch ran ...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1973
Gerd
19.04.2021, 18:34 #40
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
