Ergebnis 51 bis 60 von 68
20.04.2021, 15:53 #51
- 12.07.2007
AW: Nachfertigung Ersatzteile / Blech in der Ölsaugglocke
2 x ffritzle
20.04.2021, 15:58 #52
Ok ok,
für alle weiteren Besteller,
bitte einfach die "Tabelle" hier kopieren, um den eigenen Namen und Menge ergänzen und wieder posten.
Ich lass die Aktion mal 2-3 Wochen laufen.
Dann brauch ich von jedem die Adresse und den Zaster .
Das machen wir dann über PN und PP
1x Klaus (Klaus S.)
2x Michel (mschenk)
2x ffritzle
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
20.04.2021, 17:33 #53
Da meine R100 das Problem mit der Ölleuchte beim harten Bremsen auch schon seit ewigen Zeiten hat, würde ich auch 2 nehmen
1x Klaus (Klaus S.)
2x Michel (mschenk)
2x ffritzle
2x Wolfgang (Eifelgeist)Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
Et hätt noch immer jot jejange !
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann, R1100R Tripteq Gespann, R100/7, R65GS
21.04.2021, 09:57 #54
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Holger,
falls Platz ist unter der Ansaugglocke (messen), das Schwallblech Nr. 12 weglassen https://shop.bmw-classic.de/motorrad...87_or_TID_0486
und den gezeigten Flansch Nr. 7 anfertigen/ anbauen, damit die Glocke tiefer kommt und nicht erst Luft saugt. https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1973
Damit ist ein Übel beseitigt, das dieses Schwallblech wohl erforderlich machte. Lässt die Ölwanne das nicht zu, eine tiefere besorgen.
Gerd
21.04.2021, 10:08 #55
Hallo Gerd,
jetzt versteh ich dich .
Das muss ich im Hinterkopf behalten und mal genau anschauen.
Ich bin aber der Meinung, dass bei der Glocke, die ich grad montiert habe, ein Flansch mittels Punktschweissung dran ist. Bei einer anderen Glocke, die noch auf dem Tisch liegt ist das nicht so.
Also, dann muss ich wohl auch Flasche lasern lassen .
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.04.2021, 11:22 #56
unter der Ansaugglocke muss doch Platz sein, 5-8mm...sonst kann ja schließlich kein Öl angesaugt werden...... verstehe ich jetzt nicht
21.04.2021, 13:13 #57
- 17.04.2007
Richtig. Es muss ja mindestens der Querschnitt der Bohrung zur Ölpumpe freigegeben werden.
Und wenn man dem Öl jetzt noch etwas Zeit/Weg gibt, um schnell zu werden, dann sollte der Abstand schon noch größer sein.
8mm halte ich aber für unnötig viel.
Helmut Heusler empfiehlt 4-5mm und das ist soweit ich weiß auch das "normale" Maß bei BMW.
Nicht umsonst gab es ja mit jeder Änderung der Ölwanne auch andere Ansaugglocken.
21.04.2021, 13:28 #58
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
21.04.2021, 13:44 #59
Hallo Patrick,
ich habe (eigentlich ) die ganz normale flache Ölwanne, die die G/S und die GS1 haben, verbaut. Die mit dem Ablass nach unten und den Rippen aussen unten. Kein Zwischenring und nur eine Dichtung .
21.04.2021, 19:55 #60
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Geändert von dscheto (21.04.2021 um 19:57 Uhr)
Lenkschloss ausbohren
23.04.2024, 19:48 in Mechanik
