Ergebnis 1 bis 10 von 10
18.04.2021, 12:17 #1
- 25.12.2009
- Zell
Fahrlicht/Fernlicht geht nicht
Hallo miteinander.
Ich komm im Moment nicht weiter
Es geht um eine R 100 GS Bj. 92
Es ist schon seit Jahren ein Tagfahrlicht montiert.
Habe bei der Inbetriebnahme nach der Winterpause festgestellt, daß Fahrlicht und Fernlicht nicht gehen.
Wie lange das schon so ist, kann ich nicht sagen.
Letzten Mai bei HU gings noch.
Zustand:: Tagfahrlicht/Standlicht geht,,Lifthupe geht.
Birne ist ok.
Ich muß dazusagen,,ich bin nicht so der Elektrowurm
Gemacht wurde bis jetzt:
Multischalter rechts getauscht (Schieber rastete eh nicht mehr richtig)
Licht geht nicht
Huprelais und Entlastungsrelais untereinander getauscht.
Licht geht nicht
Habt Ihr eine Idee wie ich am besten vorgehe?
Datenbank und verschiedene Beiträge wurden schon x-mal gelesen,
ich häng immer noch.
Multimeter vorhanden
Gruß Manne
18.04.2021, 14:23 #2
AW: Fahrlicht/Fernlicht geht nicht
Vom rechten Schalter geht es zum linken Schalter (ist das weiss/gelbe Kabel). Schau mal, ab am linken weiss-gelben Kabel gegen Masse Spannung anliegt.
HansGeändert von hg_filder (18.04.2021 um 14:25 Uhr) Grund: .
18.04.2021, 15:49 #3
- 25.12.2009
- Zell
18.04.2021, 16:01 #4
- 25.12.2009
- Zell
18.04.2021, 16:10 #5
auch an der linken Einheit? Wenn ja, dann hat der Schalter ein Problem.
Aufbau der 'Lego'-Schalter Paralevermodelle
18.04.2021, 16:14 #6
Wenn das TFL ordnungsgemäß installiert ist, muss es ja das Fahrlicht unterbinden; schaltet man das Fahrlicht willentlich ein, muss das TFL ausgehen oder abdimmen.
Wie ist das realisiert? Vielleicht ist dort die Ursache zu suchen.Gruß
18.04.2021, 19:00 #7
Hallo Manne,
ich würde mal nach der/ den Sicherungen sehen. Wenn die an der Kontaktzunge oder im Halter korrodiert sind geht auch kein Strom durch.Gruß aus Sulzbach an der Murr!
Heinrich
EML 100 RS WN VY 761
WESTFALIA Gigaliner 121 WN YX 322
Der Wurm muß dem Fisch schmecken, nicht dem Angler!
18.04.2021, 20:15 #8
- 25.12.2009
- Zell
also so wie es aussieht ist der Abblendung/Fernlichtschalter marode.
Ich geb Bescheid wenn ich es vollends genau weiß.
Michael...die Abschaltung des Tagfahrlichts bei Abblendlicht funktioniert.
Danke mal allen.
Manne
20.04.2021, 15:05 #9
- 25.12.2009
- Zell
So, ich will mal Rückmeldung geben.
Das Licht funktioniert wieder.
Dank der Hilfe und Anleitung aus dem FORUM hab ich die Schaltereinheit zerlegt und festgestellt, daß ein Kontakt arg verschmutzt war.
Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, daß der Kontaktpunkt kaum oder gar nicht aus der Fläche ragte.
Nach der Reinigung mal zum Test zusammengebaut, keine Funktion.
Auf den besagten Kontakt dann ein wenig Lötzinn aufgetragen, leicht gefettet und zusammengebaut.
Operation gelungen ..Licht funktioniert.
Danke an Alle.
Gruß Manne
20.04.2021, 15:32 #10
Perfekt & Glückwunsch
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
