Ergebnis 1 bis 10 von 55
20.04.2021, 21:51 #1
Fährt jemand eine R80 GS mit ND 2.66 ohne weitere Änderungen...
Hallo allerseits, kann man die Vergaser der R80 GS ohne weitere Änderung mit einer 2.66 Nadeldüse fahren oder wird die Abstimmung dann zu mager? Im neuesten Heusler steht etwa "geht manchmal, manchmal auch nicht". Danach kommt die diffizil-ingeniöse Beschreibung der Nadelanpassung, die ich mir gern verkneifen würde.
Mich nervt, dass trotz magerer Leerlaufgemischabstimmung das Endrohr und das linke Blinkerglas immer ein zart schwarzes Makeup aufliegen haben._______________________
20.04.2021, 22:07 #2
AW: Fährt jemand eine R80 GS mit ND 2.66 ohne weitere Änderungen...
Ich fahre meine 90/6 mit PowerKit und 32er Vergasern mit einer 2.66er Nadeldüse. Sollte mit einer R80 GS auch gehen.
Es grüßt aus Stormarn
20.04.2021, 22:27 #3
Probiere es aus. Du merkst es im unteren Teillastbereich, ob der Motor weich läuft oder ruckelt.
20.04.2021, 22:37 #4
Grundsätzlich ist zu bedenken, dass so ein älterer luftgekühlter Motor einen kleinen Teil seiner Kühlung aus dem fetten Betrieb bezieht.
Geht man zu weit in der Abmagerung, wirds dem Motor auch zu warm.Gruß
21.04.2021, 04:47 #5
Die Abmagerung sollte kein Problem sein, wenn der Motor in gutem Allgemeinzustand ist. Der schwarze Nebel an Kotflügel / Blinker / Nummernschild wird dadurch aber nicht ernsthaft weniger.
grüße michel
21.04.2021, 05:22 #6
21.04.2021, 11:25 #7
Du musst es wirklich probieren, einige Motoren laufen mit 2.66 gut, andere nicht.
21.04.2021, 11:42 #8
21.04.2021, 12:49 #9
Ich hatte vorher eine 2.68 und habe dann auf 2.66 gewechselt und gleichzeitig die Nadel eine Kerbe höher gehängt.
21.04.2021, 15:05 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
