Ergebnis 11 bis 20 von 55
21.04.2021, 17:10 #11
AW: Fährt jemand eine R80 GS mit ND 2.66 ohne weitere Änderungen...
Ich fahre den Motor aufgrund der hohen Verdichtung (PowerKit und bearbeitete Köpfe) trotz Doppelzündung mit SuperPlus.
Der Verbrauch liegt je nach Fahrweise zwischen 5 und 5,5 l und hat sich durch die Umstellung nicht geändert.
Geändert hatte ich wegen einem nicht zufriedenstellenden Übergang. Das ist deutlich besser geworden, wenn auch die Kaltstartphase nicht so prickelnd ist. Ist mir aber egal, ich warte bis die Fuhre warm ist und dann
Ursprünglich komme ich von einer 2,76 er ND. und 6 l Verbrauch.
Fett läuft immerGeändert von Luggi (21.04.2021 um 17:13 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
21.04.2021, 20:02 #12grüße michel
21.04.2021, 21:28 #13
22.04.2021, 10:23 #14
Wow. Hast Du mal ne FIN, wo die original drin war? Oder war das bei Deinem Krad das Ergebnis einer Vergaserabstimmung?
grüße michel
22.04.2021, 10:25 #15
Näh,
also sowatt von fett.
Also ich bau demnächst auf 2.64 um, das sollte auch noch kräftig genug sein.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
22.04.2021, 10:43 #16
- 01.11.2017
- Innsbruck
Und natürlich spielen noch Sachen wie Laufleistung, SLS ja oder nein, Ölkohle, welcher Luftfilterdeckel (großer/kleiner Schnorchel) eine Rolle.
Es lohnt sich, da mal nachzusehen. Persönlich fahre ich auch 2.66 mit 1000er PowerKit von 7Rock und den 32er Bings der 800er. Nadelstellung normal. Der Motor hat gute Abgaswerte, wenn der Leerlauf nicht zu niedrig eingestellt wird. Das wird hier in Österreich nämlich jedes Jahr beim TÜV getestet.
22.04.2021, 10:54 #17
22.04.2021, 15:07 #18
Ich mag meine 75 übrigens mit der 2,66 nicht so recht leiden, fühlt sich rauher an..daher 2,68.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
22.04.2021, 19:07 #19
- 01.11.2017
- Innsbruck
22.04.2021, 20:09 #20
Mmmh..spasseshalber könnte ich auch mal die Serien ND probieren..
Naja..wenn mal wieder Luft ist.
Versteigerungen bei Kleinanzeigen??
19.04.2024, 17:27 in Diverses
