Ergebnis 51 bis 55 von 55
05.01.2023, 09:37 #51
AW: Fährt jemand eine R80 GS mit ND 2.66 ohne weitere Änderungen...
Diese Aussagen sind sehr grob. So wie ich Dein Ziel verstehe, willst du genauer zielen. Vielleicht hilft das hier.
05.01.2023, 13:15 #52
05.01.2023, 20:16 #53
Hallo Gerd,
da hast du dir aber eine Arbeit gemacht. Was du da alles zusammen getragen hast!
Aber jetzt nochmal zur Nadel-Düse.
Da das Jahr ziemlich arbeitsreich anfing melde ich mich erst jetzt.
Auf Arbeit habe ich die Möglichkeit mit Messstiften, Messmaschine (eine schöne Zeiss), Projektor etc. zu arbeiten. Jetzt hatte ich endlich die Zeit dafür.
Also habe ich zuerst den Stift 2.64 versucht. Ging nicht rein
2.61 ging leicht rein 2.62 nicht mehr.
Dann unter dem Projektor geschaut.
Keine Ovalität feststellbar.
Ich habe versucht ein Foto vom Mikroskop zu machen taugt aber nicht.
Man kann leider nicht viel erkennen.
Original sieht man jede noch so kleine Riefe.
Wir haben ein wunderbares Stereo Microskop. Da sieht man alles auch innen.
Es hatte sich also eine Oxidschicht oder Dreck abgesetzt.
Mit den restlichen Stiften bis 2.64 habe ich das ursprüngliche Maß mit Scharben wieder hergestellt. Somit war der Unterschied nicht 264 zu 266, sondern 262 zu 266. Die Nadeldüsen sahen maßlich auch noch ganz gut aus.
Das würde auch das Abmagern erklären.
jetzt die Frage:
Mit welchem Zusatz und welche Zeit im Ultraschall bekomme ich die Ablagerungen weg ohne die Düsen kaputt zumachen?
Erst den Vergaser ohne alles, danach nur die Düsen.
Gruß Christian
Geändert von Boxerchris (05.01.2023 um 20:56 Uhr)
Der Klügere gibt solange nach, bis er von den Dummen regiert wird.
06.01.2023, 07:19 #54
Tickopur TR3, ca. 60 grad, mit 15 Minuten anfangen.
Mir würde nicht im Traum einfallen, eine Nadeldüse mit jedweder Auffälligkeit zu schallen. Das kommt neu.
Gruß, HendrikGeändert von mz-henni (07.01.2023 um 07:28 Uhr)
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
06.01.2023, 17:46 #55
Hallo Hendrik,
erstmal Danke für die Info über die Lösung. Ein Ultraschallgerät haben wir auf Arbeit.
Natürlich kommt das alles neu.
Ich wollte nur sagen das die Düsen um 2 Hundertstel enger geworden sind und nicht größer oder oval ausgeschlagen. Das Ausschaben mit den Stiften (mit der scharfen Seite) diente der Kontrolle ob sie oval geworden sind. Mehr nicht.
Heute bin ich mal etwas ausgiebiger gefahren. Viel mehr Durchzug von unten und das Klingeln im oberen Bereich ist weg. Ich hätte nicht gedacht, daß das soviel ausmacht. Auch das patschen ist weg.
die 266er bleiben erst mal drin. Ich werde mich jetzt mehr um Vergaserpflege kümmern.
Er gibt auch Zusätze die in den Tank gekippt werden, habe ich noch nie ausprobiert weil ich das für Geldmacherei gehalten habe.
Über den Verbrauch kann ich erst nach ein paar Tankfüllungen was sagen.
Gruß Christian
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
24.04.2024, 17:26 in Mechanik
