Ergebnis 1 bis 10 von 13
21.04.2021, 08:37 #1
R80 G/S Radlager vorne richtig einbauen und einstellen
nach meinem Radlagerschaden auf dem (zum Glück) Rückweg von Sardinien, bin ich gerade dabei das Radlager zu wechseln.
Ich glaube ich habe auch schon den Übeltäter gefunden. Es war keine Distanzscheibe (10) eingelegt, dass bedeutet man konnte mit dem Drehmoment auf der Steckachse das Radlagerspiel anziehen.
Nun frage ich mich wie ich am besten rausfinde, wie ich das Radlagerspiel vorne am besten einstelle.
Meine Idee wäre, Radlager einlegen und versuchen den Abstand zwischen Innenlager und dem Rohr (2) mit Schieblehre zu messen, eine Distanzscheibe drehen und dann eventuell noch etwas anpassen?
Zudem war das Druckstück (2) von außen in den Simmerring eingesteckt, auf dem Bild scheint dieses aber mit dem Absatz unter dem Simmerring zu sein, wie ist es richtig?
Vllt habt ihr ja einen Tipp? Habe auf Anhieb in der Suche auch nichts gefunden.
Vielen Dank und Grüße Jonas
21.04.2021, 08:46 #2
AW: R80 G/S Radlager vorne richtig einbauen und einstellen
Hallo Jonas,
ohne Passringe in verschiedenen Stärken wird das leider niGS.
Und mit der Schieblehre ? nuja, mit einer Uhrenschieblehre und dann aber nur Vergleichsmessungen. Und dann auch mit dem richtigen Drehmoment anziehen und prüfen. Stahl ist nämlich elastisch .
Und der Bund der Druckhülse ist hinter dem Dichtring, also zum Lager hin.
Gruß HolgerGeändert von BlaueEmma (21.04.2021 um 08:47 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.04.2021, 09:36 #3
- 29.11.2018
Einfach Steckachse rein und mit einem langen Rohr die Steckachse festschrauben dann kannst du bereits fühlen ob spiel ist oder sich die Steckachse schwer drehen lässt dann die entsprechende Distanzhülse einbauen einfach nach Gefühl einstellen sollte reichen.
21.04.2021, 09:45 #4
- 29.11.2018
https://www.youtube.com/watch?v=CfQUFbQVGkY
ab 24:30 einfach erklärt...
21.04.2021, 09:54 #5
- 24.01.2019
Moinsen,
In der Datenbank findet sich eine Top Anleitung zum Radlager wechseln und ausdistanzieren. Is auch kein Hexenwerk wenn man die Grundlagen drauf hat, aber davon gehe ich aus, wenn man selber die Lager wechseln möchte.
LG Dennis.
12.08.2021, 16:02 #6
- 06.01.2021
So wie ich das im video sehe geht er nur nach gefühl?!?!
12.08.2021, 16:46 #7
12.08.2021, 16:48 #8
- 06.01.2021
Wie fest hast du aber die mutter anschliessend festgedreht?
12.08.2021, 16:58 #9
12.08.2021, 17:14 #10
- 06.01.2021
Ne aber im ausgebauten zustand wird aber nicht mit 45nm angezogen oder
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
