Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Ist das Normal?
22.04.2021, 09:48 #1
- 28.09.2007
- B.W
Ist das Normal?
Ich habe dieses CS Batterie verbaut
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFe...80x118mm-1280g
und diese Diodenplatte
https://www.motoren-israel.com/Shop/...pezial::8.html
Motor konnte ich starten, aber das Voltmeter zeigte keine Ladespannung an. Das Multimeter etwas um die 12 Volt.
batterie geladen. Danach den Motor gestartet, Batterie wird mit 14 Volt geladen.
Ist da normal für eine Haitech Diodenplatte?
22.04.2021, 09:59 #2
AW: Ist das Normal?
Ich habe kürzlich eine neue Diodenplatte in die RT eingebaut.
Das Onboard-Voltmeter steht seit dem beim Fahren mit Licht stets ganz knapp unter 14 V.
Daher gehe ich davon aus, dass Deine Werte normal sind.
22.04.2021, 10:02 #3
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ist das Normal?
Von wo ist die Diodenplatte?
Und warum wird die leere Batterie nicht geladen?
22.04.2021, 10:11 #4
AW: Ist das Normal?
Manfred, ich habe diese Diodenplatte eingebaut.
Hält Deine Batterie die Spannung nicht?
Wieviel Volt kommt denn an den Polen der Batterie an?
Die erwähnten 14V?
22.04.2021, 10:29 #5
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ist das Normal?
Die erwähnten 14V?
22.04.2021, 10:41 #6
22.04.2021, 10:46 #7
AW: Ist das Normal?
Außerdem würden die ankommenden 14V die Batterie laden.
Falls sie anschließend wieder zusammenbricht, ist sie vermutlich defekt.
Es sei denn, Du hast einen "heimlichen", unerwünschten Verbraucher.
22.04.2021, 15:56 #8
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ist das Normal?
der Regler, nicht die Diodenplatte, ist dafür zuständig.
Nach dem laden der Batterie steht der Zeiger vom Multigerät auf 14 Volt.
22.04.2021, 16:04 #9
22.04.2021, 18:45 #10
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Ist das Normal?
die Diodenplatte oder die Batterie?
Pit
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:29 in Mechanik
