Ergebnis 11 bis 20 von 24
25.04.2021, 16:25 #11
- 20.12.2008
AW: Frage an die R 50 R 60 Kenner
das war nie als Soziussitz gedacht und ist bei einer Belastung von mehr als 40 kg extrem unbequem. Das belastet zusätzlich den Fahrersattel und hat hinten keine eigene Federung.
So eine R50 oder R60, beladen mit 2 Personen, die zusammen 150 KG oder mehr wiegen, ist schon recht behäbig und macht kaum noch Spass.
Bitte berücksichtigen, dass auch schon der zweite Schwingsattel noch zum Gewicht der Beifahrerin dazugerechnet werden muss.
LG ChristophGeändert von stangl (28.04.2021 um 21:20 Uhr)
25.04.2021, 17:24 #12
Also die Kollegen mit der Behördenstrebe haben natürlich recht, das ist was stabiler noch.
Aber mir ist es mechanisch doch bisschen wie Gürtel plus Hosenträger.
Das Gewicht auf dem Gepäckträger wird auf kurzer Strecke in die insg. vier M6-Verschraubungen des Kotflügels oben beiderseits auf die Federbeindome eingeleitet.
Deren "Ohrlaschen" sind stabil.
Der Querschnitt in Blech, der das trägt, ist aber auch mit den damaligen 1.2mm Kotflügelblech auf einer Länge von 45mm Bolzenabstand gut, zumal überwölbt.
Vier M6-Schraubengewinde werden auf Schub belastet.
Da passiert nichts Böses, wenn der Kotflügel nicht von der Sorte "Krümelmonster" ist.
Wer das genauer wissen will, der sehe sich mal beim Würth die Schraubenverbindungsberechnung an, 1000 N (statische) Schubkraft aus 100 Kilo Gewicht werden da - auf Schub belastet - von EINER M3 gehalten.
M6 ist flächig viermal so tragfähig wie M3, zus. haben wir vier Schrauben davon. ca. 16facher Tragquerschnitt. Da kann man schon dynamisieren, da passiert trotzdem nichts Übles. Ohne im Detail mit allen Last- und Schwelllast-Faktoren herumgerechnet zu haben, denke ich mal, das hält.
Wer sich & Lady was ganz Gutes tun will, der nimmt M6-Schrauben, die in Blech und Laschen noch 3 oder 5mm zylindrisch haben, bevor das Gewinde ansetzt. Bzw. dreht ein Stück des Kopfes zylindrisch D6 weg. Oder D6.2 .
Wer noch mehr tun will, der kann die Verbindung des Gepäckträgers oder des Aufsitzgestells unterm Kotflügel zusätzlich noch mit einem 2mm-"Torbogen"-Blech als Verstärkungskontur im Kotflügel unterfüttern.
Meine Dame ist damals lustvoll auf der R 26 hintendrauf mitgefahren, Gepäckträger, selbstgefeiltes und -gebohrtes Gestell aus zwei Flacheisen für noch einen Fahrersitz, den meine Kumpane über hatten. Dicken Lederriemen vom Schuster zum Festhalten. Sie hielt aber meist lieber mich.
Verschraubt auf den Anschraubgewinden des Gepäckträgers. Kein Tüffgemecker. Und Spass hat das gemacht. 60, 65 Kilo wog sie auch damals schon.
Keine Bange.
https://www.wuerth-industrie.com/web...techn_Teil.pdfSauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
25.04.2021, 17:34 #13
Habe leider kein Detailbild. Hier was mit meinem klein Brüderken, heute großmächtiger Schuldirektor, der mit 13 Jährchen mal probesitzen wollte.
Es gibt irgendwo in den Sielen, so schnell nicht aufzufinden, auch ein sehr ähnliches Pic mit der hellblau lederjäckchen-gewandeten Lady, mit demselben quietschegelben Helm, ihre Lieblingsfarbe, selbes Moped, sie hinten, ich vorn.
Hätten wir auch andersherum fahren können, ich hätte hintendrauf weder betreffs Moped noch betreffs Gepäckträgersitz noch betreffs Fahrkünsten der Madame Bedenken gehabt.
Und ob das Ding R26 hieß und 110 rannte, oder R 50 heißt und 135 rennt, das macht auch den dicken Kohl nicht viel fetter, hinten auf dem Schwingsattel.
25.04.2021, 19:58 #14
Ich habe dank 15zöllern am Gschpann den Koti (GFK)weiter runter , den Ori-Gebäckträger von den Haltern befreit und dann neue angepasst - 5mm Stahl- und neu festgebraten ! Strahlen danach und pulvern versteht sich von selber!
Diese sind mit 4 M6 Schrauben nun mit den Dämpferdomen direkt vebunden und der Gebäckträger bekommt den Ori-Schwingsattel zur MFK obendrauf--den habe ich mit 100KG natürlich probegeritten !!
Der Koti ist nur mit dem G Träger dort gehalten , 4 schrauben dort am Träger ori
Jippijeeee und gruss jörgGeändert von boxerliebe (25.04.2021 um 20:03 Uhr)
Elektro-Töff???
28.04.2021, 16:35 #15
- 20.12.2008
28.04.2021, 17:21 #16
- 28.09.2007
- B.W
willst du eigentlich, dass das irgendjemand versteht oder schreibst du das alles nur zu deiner eigenen Erbauung?
Einfach nicht lesen, überspringen.
Manfred
28.04.2021, 17:44 #17
- 20.12.2008
29.04.2021, 09:10 #18
wie schon geschrieben.
Noch Bilder zur Ergänzung.
Gepäckbrückenstrebe habe ich mit M8 Sechskantkopfschrauben an den Kotflügelbefestigungen der Stoßdämpferdome befestigt. Somit lastet das Gewicht nicht alleine auf dem Kotflügelrücken.
Der Grund war folgender: der montierte GFK Korflügel. Die originalen Blechkotflügel waren hier von innen noch mit einem Verstärkungsblech versehen.
Waren die "Rennbrötchen" überhaupt für den Soziabetrieb vorgesehen? Der Fahrer sollte in bestimmten Fahrsituationen weit nach hinten rutschen können, Thema "Windschnittigkeit"
Zur Eingangsfrage: Salopp gesagt: Überladen ist überladen. Die Bremsanlage ist für das in den Fahrzeugpapieren genannte Gesamtgewicht konzipiert. Soweit wahrscheinlich, die Haltung des Gesetzgebers im Ernstfall. Man kann natürlich überladen, dann aber auch nicht "meckern" wenn es mal, warum auch immer, thematisiert wird und es zu Konsequenzen kommt.
Nur mal so in Blaue gedacht: ein Dritter nimmt dir die Vorfahrt und du rauscht da rein. Der Vorfahrt nehmende, sein Rechtanwalt, ein Unfallsachverständiger macht die Überladung u.a. zum Thema, bzw der Unfallaufnehmende Polizist fällt darüber. Nach dem Motto, wärst du nicht überladen gewesen, dann wärest du vor dem Auto zum stehen gekommen. Hoffe ich für dich/euch, dass es nie soweit kommt. Aber wer weiß es schon? Rückwärts betrachtet, Glück gehabt, Zukunft ???.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
29.04.2021, 11:43 #19
Elektro-Töff???
29.04.2021, 12:45 #20
- 20.12.2008
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:00 in Mechanik
