Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: R65 248 Killschalter Problem
03.05.2021, 16:47 #11
- 28.06.2020
- 53859
AW: R65 248 Killschalter Problem
Hab mal wieder bei Rabenbauer zugeschlagen..
demnächst Kabelstrang für Getriebe neu machen
Dann noch ein paar Teile für die Lenkerarmaturen
06.05.2021, 19:58 #12
- 28.06.2020
- 53859
So Getriebekabel ersetzt, war aber nicht das Problem.
Aber, noch bisschen rum hantieren, Killswitch drehen etc...
auf einmal leuchtet Neutral hell und korrekt auf.
Dann konnte ich auch wieder Motor starten ohne die Kupplung zu ziehen.
Dann nochmal Killswitch verdreht um wieder zu testen, ob Neutral aus bleibt/ schwach leuchtet.
Neutral leuchtete aber korrekt weiterhin.
Dann Motorrad vor und zurück geschoben und gang eingelegt, Neutral blieb an!!! Na toll, was ist jetzt los..
Motor startet wenn eingelegt ist, soll das so? gab es damals schon die Vorrichtung, dass motor Nicht starten soll wenn ein Gang eingelegt ist?
Neutralschalter defekt, und schaltet dauerhaft Masse?
oder
Fehlende bzw defekte Diode (zwischen Kupplung/ Neutralschalter/ Anlasserrelais) macht Probleme??
Naja gestern habe ich noch dieser Diode gesucht, nicht gefunden.
Kabel von Kuoolungsschalter BrGE geht direkt auf anlasserrelais.
Kabel von Neutralschalter GnSw geht direkt auf Anlasserrelais.
Keine Diode verbaut!
Kann mir jemand sagen wo diese Diode im Kabelbaum eingebaut sein soll??
Müsste ja ein Punkt sein, wo alle 3 Kabel aufeinander treffen..
Werde demnächst mal die rechte Schaltereinheit erneuern.
Gruß Chris
06.05.2021, 20:15 #13
um Dir das mal ganz direkt zu sagen:
Deine R65 hat keinen Kabelbaum, sondern eine Katastrophe.
So kommst Du doch von einem Problem zum anderen, jede dieser gepfuschten Verbindungen kann einen Wackelkontakt haben.
Da kann Dir dann auch das ganze Forumswissen nicht weiterhelfen.
Ich würde sagen, investiere in einen neuen Hauptkabelbaum, das ist sehr gut angelegtes Geld.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
06.05.2021, 20:20 #14
- 28.06.2020
- 53859
Ja Elmar, ich gebe dir recht!!! D
regt mich auch langsam auf.
Ich werde mir bei Zeiten auch einen Kabelbaum kaufen.
ajajaj, total komisch..
alles zusammengefriemelt, am seidenen Faden hängend
bin selber verwundert, dass so viel geht , wenn auch nicht alles richtig.
06.05.2021, 20:34 #15
Ja, da kann man nur hoffen, dass der Vorbesitzer "nur" an der Elektrik gepfuscht hat.
Es kommt noch auf das Baujahr an, beim Rabenbauer gibts den Kabelstrang für 163 Euro.Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
06.05.2024, 20:01 in Mechanik
