Ergebnis 1 bis 10 von 11
26.04.2021, 13:28 #1
Habermann Spitfire an R60/5, passt das?
Hallo Zusammen,
kann man eine solche Habermann Spitfire 0 Verkleidung vor einen /5 Scheinwerfer bauen? passt das mit dem originalen Geweih der Verkleidung?
Verbaut:
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxM...gbvk3/$_59.JPG
Innen:
Seite:
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/NRwAAOSwc3Rgbvk5/$_59.JPG
Geweih+Zubehör:
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/yv4AAOSwnbhgbvk4/$_59.JPG
Falls sie identisch zur Spitfire II ist könnte es diesem Bild nach passen:
http://www.klein-home.de/bmw/75_5_spitfire.jpg
Danke und viele Grüße,
JonnyGeändert von John (26.04.2021 um 13:30 Uhr)
26.04.2021, 15:46 #2
AW: Habermann Spitfire an R60/5, passt das?
Moin John!
Das sollte so passen, die Habermann waren von Hause aus so angelegt, das der Originale Scheinwerfer angebaut bleibt und der Käfer Scheinwerfer in der Verkleidung direkt mit dem Originalen Scheinwerfer verkabelt wird.
Ich habe bei meiner Spitfire III den RS Geweihhalter unten gekürzt und die oberen Streben zurechtgebogen, hält prima!
Hast du Papiere für deine Habermann?
Grüße kimiGrüße kimi
26.04.2021, 16:24 #3
Hallo Kimi,
das hört sich doch schonmal gut an, danke dir.
Bislang ist es noch nicht meine, soll es aber werden.
Unterlagen habe ich bislang nur diese aus der Datenbank:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Verkleidungen
Falls du zusätzlich noch etwas hast gerne her damit.
Grüße Jonny
26.04.2021, 17:02 #4
Auf alle Fälle kaufen und montieren! Die Unterlagen passen, damit solltest du sie eingetragen bekommen!
14.05.2021, 20:26 #5
Passt. Hatte ich an meiner 75/5 auch montiert.
Gruss Harry
15.05.2021, 08:27 #6
Mittlerweile habe ich sie mal zur probe befestigt (Auf dem Bild erstmal mit Kabelbindern). Schaut schon richtig schick aus.
Danach wollte ich sie richtig montieren, mit dem Originalen Lenker wird das leider nichts und mit 195cm geht das mit Stummeln einfach nicht.
Habermann ist besser als Brauchtdermann von daher hängt sie vorerst an der Werkstattwand.
Grüße Jonny
15.05.2021, 08:44 #7
Geändert von FrankR80GS (15.05.2021 um 08:45 Uhr)
_______________________
15.05.2021, 08:48 #8
Der ist gut!
Von wegen Lenker, nimm den RS Lenker, der ist schmal und niedrig und dürfte nicht mit der Verkleidung kollidieren.
Grüße kimi
P.s. Habe gerade gesehen, auf deinem Foto hängt die Habermann vorne zu niedrig, die muss höher, die beiden Scheinwerfer sollten, wenn du die original Habermann Halterungen verwendest auf einer Höhe sein.Geändert von Kimi (15.05.2021 um 08:53 Uhr)
Grüße kimi
15.05.2021, 13:00 #9
Gute Idee und aufs Fernlicht lege ich wieder weißes Licht dann kann ich Kurvenlicht zum rangieren an machen
Jou, auf den Bildern ist sie noch zu tief. Problem war dass das originale Geweih oben am Lenkkopf zu tief sitzt, dadurch schlägt der Lenker(Armaturen) dort direkt an. Hab dann selbst eine Verlängerung gebaut dadurch kommt sie jedoch zu weit nach hinten und passt nicht mehr vor den Scheinwerfer. Daher muss ich das obere Geweih auf jeden Fall selbst bauen. Dann passen auch hoffentlich die unteren Halter. Die wirkten letztens auch zu kurz mit dem Originalen Scheinwerfer davor.
Der Lenker dürfte schon der flache sein oder?
Aktuell habe ich leider keine Zeit für die oben beschriebenen Arbeiten. Ab August sollte ich wieder Zeit für solch eine Schrauberei haben
Grüße Jonny
15.05.2021, 14:02 #10
Hallo John
Ich hatte einen Fehling M-Lenker in meiner Habermann. Runter scrollen bis zu den M-Lenkern, von den 4 der oberste im Bild. Sehr angenehm, auch auf längeren Strecken. Besonders für die Handgelenke durch die schwache Kröpfung. Er passte perfekt, Lenkanschlag hatte ich nur minimal verkleinert.
Fehling
2V in 2CV
22.05.2024, 06:10 in Umbauten
