Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Seitenständer R 75/6
Hybrid-Darstellung
26.04.2021, 14:54 #1
habe jetzt das Forum durchsucht, aber keinen passenden Eintrag gefunden. Hab das Problem nur ich?
Im Zuge der Renovierung meiner 75/6 habe ich den Bolzen des Seitenständers erneuert. Der wackelte wie ein Kuhschwanz (der Seitenständer). Bei dieser Maßnahme habe ich auch die ausgeleierte Feder erneuert. Der Ständer lag schön am Gummipuffer an. Bis ich die Q zum ersten mal auf den Ständer gestellt habe: Feder überdehnt. Wackelt wieder 5cm hin und her und schleift in den Linkskurven im Kreisverkehr munter auf der Straße.
Feder war von Uli. Ging ohne groß dran zu ziehen über den Knoppel (in eingeklapptem Zustand).
Hab ich beim Einbau was falsch gemacht? Kann man das?
War es eine falsche Feder?
Ist die Feder einfach ein Glump?
Welche Maße muss die Feder haben?
Wo gibt's Federn zu kaufen (evtl. ein bisschen kürzer), die halten was sie halten sollten?
Freu mich auf die Antworten
26.04.2021, 15:34 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Seitenständer R 75/6
Kauf Dir am besten eine Feder beim BMW Händler. Die neue Feder ist ziemlich stramm. Das Halteblech in der die Feder eingehängt ist kann man auch noch verdrehen. Damit verändert man die Vorspannung. Was noch sein kann. BMW hat zwischendurch die Anschlagnase verändert. Mit der Nase meine ich das kleine Dreieck welchen den Weg vom S-ständer begrenzt. Setzt Du hier einen dicken Schweißpunkt drauf begrenzt Du den Weg nach vorne und die Feder wird nicht überdehnt.
Richtig montiert hast Du ja. Oder? Das lange Drahtstück geht Richtung Hinterrad
26.04.2021, 23:26 #3
Nicht Strich 6, sondern Strich 7 und gleiches / ähnliches Problem :
Ich habe mittlerweile 3 Seitenständerfedern bei den uns bekannten BMW-Teile-Lieferanten gekauft und mit Mühe an Rahmen und Seitenständer montiert. Jedes Mal, beim ersten Ausklappen, flogen die Federn auseinander.
Den Tipp mit dem Teilekauf direkt bei BMW werde ich jetzt ausprobieren. Wenn die Montage auch nicht erfolgreich ist, dann bleibt der Seitenständer da wo er jetzt ist : am Haken meiner WerkzeugwandBMW R 60-2 / 1969 ... und BMW R 100 S / 1976 ... und Honda XL 250 S / 1978 & 1980
27.04.2021, 08:03 #4
- 28.09.2007
- B.W
Habe mal ein Bild von der Nase drangehängt .Der ständer muss nicht so weit nach vorne gezogen und die Feder überdehnt sich nicht
27.04.2021, 17:45 #5
Danke erst mal für die schnellen Antworten.
Habe das jetzt mal gecheckt: Langes Ende der Feder zeigt bei mir (bei eingeklapptem Seitenständer) nach vorne. Hab ich deswegen so gemacht, damit sich die Feder nicht um den Schmiernippel wickelt.
Der Bogen der Feder hinten zeigt nach unten.
Wie man die Federhalterung am Rahmen anders anbauen kann oder drehen, ist mir schleierhaft. Oder geht das nur bei der /5?
Weniger ausklappen trau ich mich nicht (also Schweißpunkte setzen). Das passt mal gerade so.
Denke ich probier erstmal noch eine neue Feder, vielleicht anders rum.
27.04.2021, 19:42 #6
- 28.09.2007
- B.W
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
