Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: Seitenständer R 75/6
05.05.2021, 12:22 #41
AW: Seitenständer R 75/6
Hai,
war gerade in der Garage und da fiel mir die Frage mit dem Seitenständer ein. Habe mal ein Foto gemacht. Habe die Q seit 1980 und musste ein Mal nach TÜV-Vorgabe die Feder wechseln, weil die dem Prüfer nicht stramm genug war. Dürfte also bei meiner /6 noch ziemlich original sein. Ich habe weder eine Doppelfeder noch einen Gummi-/Kunststoffüberzug.
05.05.2021, 12:47 #42
05.05.2021, 13:01 #43
- 02.05.2021
Alles klar.
Habe alles bestellt und werde berichten sobald es montiert ist....
Vielen Dank nochmal an alle die geholfen haben!
Hubi
05.05.2021, 14:09 #44
@ Jürgen: Also auch langes Ende vorn. Bei mir die Öffnung nach unten (geht leichter rein, dürfte ansonsten wurscht sein.) Die Gummiüberzieher sind auch noch nicht immer im Angebot. Sollen anscheinend verhindern, dass die Federn am Motor wetzen. Hab ich auch nicht dran.
@Jörg: Danke für den Tipp. Hab mir schon so ein Blech bestellt. Denke das hat schon seinen Sinn. Wenn ich mir eine gebrochene Feder vorstelle und dann hauts beim Bremsen vor der Kurve den Ständer nach vorne, und dann leg ich mich rein ...
05.05.2021, 14:56 #45
- 02.05.2021
Ja, das will man sich nicht vorstellen....
Kann mir jemand noch ein Bild vom "Spalt" zwischen Seitenständer und Krümmer Eurer Mopeds zeigen?
Hätte gern mal ein Gefühl dafür wo ich mich maßlich bewegen sollte.
Danke
05.05.2021, 15:58 #46
Seitenständer meiner blauen Kuhnigunde (R75/5) unten aus der Signatur, Moped steht auf dem Seitenständer, er ist schon stark ausgelutscht an der Aufnahme. Er stößt beim Abstellen, wenn die Last darauf kommt, an den Krümmer. Es ist kein Originalkrümmer, sondern der von Keihan aus VA. Der Ständer klappt selbstständig ein.
Seitenständer meiner zweiten /5. Moped steht zur Zeit auf dem Hauptständer (konnte sie fürs Foto leider nicht abblocken, da es gerade sehr beengt in meiner Garage ist. Ich habe den Seitenständer von Hand Richtung Krümmer gedrückt ein paar Millimeter Luft hat er. Der Ständer ist nicht stark ausgelutscht. Auch hier kein Originalkrümmer sondern einer aus VA aus England, komme grad nicht auf den Hersteller, irgendwas mit Armours, oder so. Auch der Ständer klappt selbstständig ein.
Beide Seitenständer haben die neuere Version der Halterung, wo die Feder eingehängt wird und an beiden Mopeds habe ich die Federlasche hinten an der Fußraste nachgerüstet. Bei /5 gab´s die noch nicht, aber beim Seitenständerfederbruch ist es sehr sinnvoll. Mir sind damals mehrere Federn aus Uli seinem Möppiladen unterwegs gebrochen und ich war über die Lasche froh.Geändert von Sauerlandkuh (05.05.2021 um 15:59 Uhr)
Gruß, der
05.05.2021, 16:05 #47
- 01.05.2009
- Saarland
diese Lasche ist an meiner RS auch dran. Musste die aber zurück biegen, da ich den Seitenständer fast nicht da raus brachte, um das Moped abzustellen. Das ging sauschwer.
Pit
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
