Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Seitenständer R 75/6
04.05.2021, 13:26 #21
AW: Seitenständer R 75/6
Hier mal ein Foto, wie das bei mir aussieht. Denke dass da der Krümmer ein Stück weiter oben ist. Andererseits, wie soll das gehen?
04.05.2021, 13:27 #22
So, jetzt mit Foto!
04.05.2021, 13:34 #23
- 02.05.2021
Hmmm, glaube der kann ja nicht weiter oben /unten sein da die POS durch Zylinderausgang und Anschraubposition gegeben ist.
Aber danke auf jeden Fall für das Bild. Ich denke ein Höhenunterschied des Krümmers auf dem Bild ist höchstens auf die Perspektive der Kamera zurückzuführen...
Könnt Ihr mir noch Bilder vom Winkel des ausgeklappten Seitenständers geben?
Ich denke schon das meiner bisschen zu weit nach vorne geht, da er auch von selber vorne bleibt. (klappt nicht ein, wenn man das Moped aufrichtet)
Ich versuche heute Abend nochmal ein paar bessere Bilder zu machen....
04.05.2021, 13:47 #24
Kannst du durchaus recht haben. Ich mach mal noch ein Ausklappfoto.
04.05.2021, 14:00 #25
Hier isses.
04.05.2021, 14:30 #26
- 28.09.2007
- B.W
Da kommt normalerweise noch ein Gummi um die Ständerfeder/Motorgehäuse rum.
04.05.2021, 14:43 #27
- 02.05.2021
Hey super. Dank für das Bild.
Im vergleich zu dem Winkel bei mir sieht das bei Dir ein bisschen "senkrechter" aus.
Könnte sein dass der Anschlag bei mir verschlissen ist...
Ich prüfe das mal.
ich glaube jedoch dass der Ständer schon im "senkrechten" Bereich bei mir am Krümmer streift.
Danke erstmal.
04.05.2021, 15:16 #28
- 28.09.2007
- B.W
Dein Seitenständer geht zu weit nach vorne
04.05.2021, 15:48 #29
- 02.05.2021
Danke für die Info.
Der Ständer scheint mir Guß-Material zu sein (kann ich nicht schweißen)
Würdet Ihr in dem Fall den Anschlag am Rahmen ein bisschen mit Auftragsschweißen erhöhen?
Gibt's sowas öfters oder ist da eher was verbogen?
04.05.2021, 16:05 #30
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 09:07 in Elektrik
