Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zündschloss R90S
28.04.2021, 11:59 #1
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Zündschloss R90S
Frage zum (original) Zündschloss der R90S zweite Serie: Im Handbuch wird ein dreistufiges Zündschloss beschrieben. Aus-Standlicht-An. In Schaltplänen finde ich auch drei Schaltzustände. Mein Zündschloss hat aber nur zwei Stellungen. Schlüssel kann in beiden Stellungen abgezogen werden. Im Gebrauchthandel werden auch zweistufige Zündschlösser für die 90S angeboten. Gab's da unterschiedliche Varianten?
Der gelbe Lichtschalter an der linken Armatur hat drei Stellung und soll lt. Handbuch Aus-Standlicht-Fahrlicht schalten. Meiner macht in der zweiten(?) Stellung alles stromlos.
Alle Schaltpläne aus der DB sind vorhanden.
Fzg. ist neu im Fuhrpark, elektr. Vorgeschichte unbekannt.
Danke schon mal für jede Hilfe
28.04.2021, 12:29 #2
AW: Zündschloss R90S
28.04.2021, 15:10 #3
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Hallo Hans,
ich hab das Zündschloss noch nicht ausgebaut (bzgl. der Frage nach den Klemmennummern).
Zündschloss hat definitiv nur zwei Stellungen. AUS und EIN. In Stellung EIN krieg ich auch den Motor zum Laufen, ist also keine Standlichtstellung.
Mit dem (gelben) Lichtschalter kann ich aber auch in einer Stellung (ich glaube mit der mittleren) den Motor ausmachen, wie mit dem Kill-Schalter. Ist vermutlich von BMW so nicht vorgesehen gewesen. Allerdings ... sie ist aus der Schweiz importiert ... vielleicht brauchte man für Tunnelfahrten eine extra Vignette ... und ohne diese Spezialvignette musste beim Licht einschalten der Motor ausgehen ... oder so ...
28.04.2021, 15:15 #4
Ups,
heisst einen Schaltplan zu zeichnen - oder auf original zurückbauen
28.04.2021, 15:44 #5
- 09.01.2013
- Karlsruhe
ich hoffe noch auf Meldungen von 90S Treibern, die vielleicht auch so eine Zündschloss / Lichtschalter Kombi haben. Einige Kommentare im www lassen vermuten, dass es ein 2-Pos Zündschloss bei der 90S durchaus gab / gibt.
28.04.2021, 15:49 #6
28.04.2021, 16:34 #7
Die 90S erste Serie hatte:
Pos. 1 Schlüssel steckt nur drin, Stromkreis nicht geschlossen
Pos. 2 Parklicht, Schlüssel kann abgezogen werden
Pos. 3 Zündung ist an, Ladestrom und Ölkontrolle leuchten
Pos. 4 Zündung und Standlicht sind eingeschaltet
Pos. 5 Zündung und Abblendlicht sind eingeschaltet
Also eigentlich 4 Schlüsselstellungen
Die 2. Serie hatte:
Pos. 1 wie oben
Pos. 2 wie oben
Pos. 3 Zündung und alle Stromkreise eingeschaltet, Ladestrom und Ölkontrolle leuchten.
Pos.1 sieht der normale Fahrer nicht als Schlüsselstellung, deshalb kann man für die 2. Serie durchaus von 2 Schlüsselstellungen sprechen.
28.04.2021, 17:02 #8
Habs grad nachgeschaut und es war wieder einer schneller.Unglaublich hier.
Bei meiner ist es wie bei Serie1 beschrieben. Bj.74
Nur das Fernlicht und Lichthupe ist über die Lenkerarmatur,Knubbelschalter, zu schalten.
Walter, wenn meine wieder Tüv hat kann ich gerne mal vorbeituckern.Dann kannst dir da mal den Elektriktrick anschauen.Klaus
28.04.2021, 17:57 #9
04.05.2021, 11:41 #10
- 09.01.2013
- Karlsruhe
hat sich mittlerweile geklärt.
Das Zündschloss ist defekt und hat mechanisch nur noch zwei Stellungen. AUS und STANDLICHT. Der Vorbesitzer hat die Standlichtklemme als geschaltetes Plus (15) verwendet. Wo die Kabelverwurschtelung stattfindet, hab ich noch nicht rausgefunden. Grau muss irgendwo mit grün verbunden sein, leider nicht am Zündschloss oder im Lampengehäuse (zumindest hab ich noch nix gefunden). Die resultierende, zwielichtige Interaktion mit dem Lichtschalter kann ich mir auch nicht so recht erklären.
25.04.2024, 16:18 in Umbauten
